falta parte de imagen en TV
zeit
zeit
2
hace 19 años
hace 19 años
Amigos quiero pedirles su ayuda, ya que mi padre esta aproblemado 2 dias con un tv Panasonic CT-G2948LB, el tv llego con problema en la etapa de audio,se solucionó, pero al encenderlo la imagen no se muestra en toda la pantalla, faltan como 10 centimetros hacia la derecha de la pantalla, y no es problema de horizontal ni vertical, alguien tiene un caso similar o me pueda dar una solucion porfavor, no quiero ver a mi viejo tan preocupado! cualquier informacion necesaria se la pregunto y la publico. desde ya les agradesco.
lalo2525
hace 19 años
hace 19 años
puede ser problema del IC JUNGLE DEL TV o por su alrededor, capasitores etc. SLD2
Tecnio Amigo
hace 19 años
hace 19 años
hola colega, es bueno saber cuando llego observaste que el relleno de pantalla estaba bien, si es asi lo quizas tu problema sea sencillo, comienza revisando posible virutas de estaño que pudieron haberse regada, sino resuelda las partes principales IC jumgle, Flyback, fuente regulada, generalmente con el movimiento se pueden producir fisuras no tan perceptibles, si esto no es el problema, entoces verifica el voltaje del regulador, y los filtros del B+, suerte.
samuel martinez
hace 19 años
hace 19 años
Hola, sabes en t.v. samsug de 29" me pasó algo similar: Revisa una bobina que se encuentra en la etapa horizontal, es grande con caja de plástico (funda), si la funda está derretida en unos de sus costados, sácala, quitale lafunda y revisa el enbobinado, si está oscuro, manda a enbobinar dicha bobina. Puede q el caso sea parecido o igual. Suerte.
oscar infante
hace 19 años
hace 19 años
yo probaria cambiar los capacitores que trabajan con el fly back del tv especialmente el de 1600 volts
zeit
zeit
2
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos! revisamos todo lo que nos dijeron y lo mas parecido es lo que me dijo tecnioamigo este tv de 29" llego por problemas de sonido estaba al maximo y aunque en la pantalla subia y bajaba con los botones el volume esta al maximo siempre, se cambio el integrado de sonido y se solucionó pero la imagen falló despues de limpiar por alrededor del cambio del integrado, debe haber quedado algo que provoco que se haya quemado el integrado de imagen, la imagen se ve mal y deformada. creo que este es AN5166 esta al lado del sintonizador, pero aca en chile no lo encuentro por ningun lado, ¿donde mas lo podria comprar?. gracias a todos!
Tecnio Amigo
hace 19 años
hace 19 años
Hola colega, si estas seguro y has hecho todo las pruebas prudenciales y necesitas cambiar este IC, yo preguntaria a las tiendas de electronica si lo puden traer por encargo, o quizas puedas comparlo diecta a traves de internet en alguna tienda que te envie a tu pais,
zeit
zeit
2
hace 19 años
hace 19 años
si gracias amigo comenzare averiguar donde lo puedo comprar encontre unas paginas pero debo comprar un stock grande, quizas si lo encuentro solo?
