philips 21pt8468c/77 problema raro
Televisor Philips 21PT8468
ANTONELA casi técnica
hace 14 años
hace 14 años
hola chicos tengo el tv 21PT8468C/77 con el problema el tv no funcionaba no encendia para nada y despues de tanto buscar la falla encontre una L105 de 1 ohm estaba cortada y ahora cuando enciende no tengo nada mas que una lluvia tenue con lineas de retrazo, les comento que cuando conecto el tv cable la llubia desaparece pero quedan las lineas de retrazo sin video y sin audio. Ahi subo la imagen yo pencé en que fuera la memoria pero le cambie y sigue igual pero yo baje la data eeprom de la web espero que sea la correcta ahi les paso algunos datos de este modelo philips: 21PT8468C/77 chasis: 5800-A3P620-00 memoria: 24c08wp ci: tda9370ps/n3/a bueno chicos espero su respuesta lo antes posible y desde ya gracias ...... ----tener en cuenta que lo que se alcanza a ver de fondo en la pantalla es el reflejo de un vidrio que tengo en mi taller o sea que video no tengo.----
FELIX PEDRO BRAVO
hace 14 años
hace 14 años
hola antonela revisa el voltaje de tuner hea el zener por ahi puede andar el problem si no revisa los voltajes que entrega el fly back y ajusta un poo el screen a ver si desaparecen las lineas esas de retorno checa y comenta
el perron tecnico
hace 14 años
hace 14 años
debes revisar voltaje en los colectores rgb del socalo 180 a 200v de encontrarse bajo reemplazar el filtro respectivo cerca del fly back si esta en cero volt revisar circuito que proviene de un devanado del fly revisar resistencias asociadas.,y al parecer tienes problemas en vertical cambia el c2460 comenta resultados.
hace 14 años
hace 14 años
el perron -- y felix pedro -- gracias... les comento que revicé todo pero no encuentro la solución. si alguien me puede dar mas opciones para la solucion de este asunto, se lo agradesco desde ya...
el perron tecnico
hace 14 años
hace 14 años
si tienes el voltaje en los colectores rgb y cambiaste eeprom yo procederia a cambiar el micro jungla ya que estos integrados tienden mucho a fallar suerte.
notdoymas
notdoymas
2.887
hace 14 años
hace 14 años
saludos: controla las tensiones de IC 102, verifica el funcionamiento de IC 451( llave de a/v). aca te paso el diagrama de esas secciones del chasis. comenta
hace 14 años
hace 14 años
notdoymas..... muy bueno tu aporte pero te comento que los diagramas que subiste no se distinguen haciendo un zoom o sea son ilegibles, te agradeceria que lo subas en un formato mas nitido, te agradesco desde ya graciasss... si hay mas aporte para esta falla bien venido sean ...... chauu
CAMAPI
CAMAPI
11
hace 14 años
hace 14 años
estimada colega en mi corta experiencia en este campo de las reparaciones solucione un problema similar al tuyo pero en un tv lg y lo logre resolver al cambiar el soket o conector q va al tubo lo desarme y lo encontre sulfatado (es de pasta) no se con q nombre lo conozcas en todo caso revisa esto nada te cuesta suerte me cuentas como te fue
hace 14 años
hace 14 años
estimado camapi, ya revice el zocalo pero sigo con el problema... si alguien me da mas pistas para solucionar este problema le agradesco......
hace 14 años
hace 14 años
vamos chicos espero me sigan ayudando con esta falla, ya es un desafio poder reparar este maldito philips...
ekinet
ekinet
934
hace 14 años
hace 14 años
podes sacar el SW de audio y video y hace un puente a ver si tenes audio o video interna o externa revisa si recibe el pulso para habiliar la señal desde el micro o el jungla
estañolin
hace 14 años
hace 14 años
hola. al parecer, tambien tiene una falla de la etapa vertical. vas a tener que cambiar los capacitores de esa etapa. ¿podrias decirnos que voltage tenes en los colectores de los transistores de RGB? saludos
electro.com
electro.com
7.380
hace 14 años
hace 14 años
Estos tv phillips, son bastante complicados en su reparacion y siempre son un desafio para los tecnicos. Si bien no tengo el diagrama de ese modelo, lo mas indicado es seguir la linea de esa resistencia de 1 ohms que comentas estaba cortada, ya que la mimsa te esta "avisando" que alli surgio el problema ya que se abrio por un exceso de consumo. suerte
el perron tecnico
hace 14 años
hace 14 años
hola me puse a pensar y una vez tuve un caso similar pero en otro tv y era por problemas en el b+ estaba bajo allando como responsable el filtro de linea debes verificar el b+ y decirnos cuanto tienes si todo esta ok procede a verificar tension en integrado vertical si esta presente prueba otro vertical y lo que yo procederia es a cambiar el microjungla como lo dije antes espero ayudarte si no asta que demos con la solucion...
hace 14 años
hace 14 años
ya no se que hacer con esta maldito tv .... no sé por donde seguirrrrrr alguien que me de una mano gracias ......
americano06
hace 14 años
hace 14 años
hola antonella, te escribimos mil cosas pero no nos comentas que es lo que hiciste, lo que no hiciste, el resultado de las pruebas que hayas hecho, no nos tiras casi nada para que sigamos viendo por donde seguir, comenta cuales fueron las pruebas realizadas y los resultados de dichas pruebas para seguir adelante
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
L105 corresponde a un inductor o bobina y su valor se mide o se expresa usualmente en uH o mH y no como en los resistores que es en Ohms y en este caso tú refieres 1 Ohm, verificar nuevamente este componente e indicar la zona de trabajo o los elemntos con las cuales se conecta directamente, presumo que se encuentra en la etapa de sintonía o VIF. Si tienes el diagrama adjuntarlo para un mejor análisis de la falla presentada por este TV. Comentar resultado.
americano06
hace 14 años
hace 14 años
hola colega, primero quiero aclarar algo, noto en la imagen que aparte de la falla principal esta reducido el tamaño del vertical, antes de reprogramar memoria o intentar cambiar microjungla o algo mas sofisticado, te recomendaria que revises detenidamente la seccion del vertical, alimentaciones, pulsos de sincronismo desde el jungla, salida de potencia de CI, o todos aquellos componentes que tengan relacion con la seccion vertical, resistencias, capacitores y diodos en las cercanias del vertical, no descarto en estos casos que el problema pertenezca a esta seccion. Aparte de todo esto te sugiero que pruebes conectando un DVD y comprobando si la falla persiste tambien a travez de este canal de A/V, si la falla no existe en A/V y si en TV deberas ahi si revisar seccion de microjungla y llave electronica si es que la tiene, pero si la falla esta presente tanto en TV como en AV sugiero revisar seccion vertical y alimentaciones (todas) del microjungla, prueba con esto y luego comentas resultados, atte americano06
Gabrielitos
Hola antonella, lo que me parece que tenes en este tv es un problema de tubo, o sea un corto en rejilla por particulas presentes, si tenes reactivador proba dandole una limpieza y seguramente el problema debe desaparecer, comenta resultados
ariel7474
trata de probar con otro microjungla podrias probar con una eppron vacia t darias cuenta si esta bien el programa ese modelo funciona con memoria vacia . si haces todo y no funciona checa el sinto ya que si tiene problemas t bloquea el micro. mucha suerte
warneri92
warneri92
66.404
yo tambien pondria una memoria en blanco en algunas marcas es fallo de memoria
GEP electrotecnia
es un post viejo, pero quizas, todavia pueda ser de utilidad. chequeaste la fuente?? y los filtros? ya que es raro. igualmente, el TV no esta sintonizando, ya que cuando conectas el cable, desaparece la lluvia, pero continua el "raster" (lineas blancas). te aconsejaria cambiar el jungla directamente. ya que la llave A/V estaria funcioando. lo que si, bajale el screen del FBT, para no dañar el tubo. ya que esta muy alto y por eso se ve el raster, esas lineas blancas.
