ayuda!!!!!!!con tv tonomac!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos los tecnicos del foro me llego a mi taller un tv tomac modelo to-4-21-slim-b la falla de este tv es que no sale la imagen el sonido todo perfecto anda con la dvd pero con la imagen del cable del canal no anda me puse a revisar y los 5v del sintonizados no los tiene de los 33v tiene 27.5 quisiera que me ayudaran con este tv estube buscando el circuito para poder guiarme y no lo encuentro en ningun lado si me lo podrian pasar les estaria muy agradecido espero sus respuestas desde ya muchas gracias
ismael09
hace 14 años
hace 14 años
hola Carlos, fijate si es este el diagrama creo que es el mismo chasis. Saludos
sebastianedu555
hace 14 años
hace 14 años
saca el sintonizador y volve a medir las tenciones si estas aparecen reemplaza el tacho
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
hola colega siempre es reconmendable colocar el chasis del tv siempre lo traen en la placa donde te dice main los numero que aparecen antes por ejemplo dc-3726.o 3y01 y asi sucesivamenta es el numero de chasis
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
gracias colegas por ayudarme Israel creo que es circuito vos a ver y después te confirmo si es,sebastian gracia por la idea no se abia ocurrido probar así, pruebo y después comento y arrau mis disculpas por no poner el numero del chasis. El nummero es PX20172-3VG yo ahora me pongo a laburar y mas tarde les comento y gracias por responder
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
hola a todo sebastian saque el sinto y no tengo los 5v en los 33v tengo 28v así que creo que nos es problema del sintonizador lo que si note es que en los 5V con masa del tubo no me da nada pero con masa del chasis si me da 4.90V ahora en la parte de los 33V con masa del tuvo y con masa del chasis me da lo mismo.El problema podría venir por hay les agradecería que me brindaran su ayuda espero sus respuestas
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
buenos dis colega saludos, tienes que medir el voltage del agc en tuner te debe dar un volt de 4 a5 6 ay unos que trbajan con 8,tambien colocar el tester en los 33 voltio del tuner prender el tv y cambiar los canales y ves si varian los voltajes con los cambio si te hace todo eso preba cambiamdo la memoria eeprom
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
buen dia colega arrau mira estube haciendo lo que me digiste y con masa del chasis en el agc me da 3.78 y con masa del tubo me da -0.13 te pregunto con que masa tengo que medir? porque en otros tv yo media con masa del tubo y me daba los volts y con este no y para cambiar la eeprom vos tendrias los datos de la memoria de este tv? espero tu respuesta
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
colega esposible que te consiga el programa pero si eltv es chino tienes que darme el numero del procesador,por ejemplo lc863422c 863224b debajo de este numero hay una clave por ejemplo 55l8 o 5y9 o 72z58 asi cada procesador la trae diferente,respecto ala medicion tiene que probar si la tierra del trc es la misma del chasis hay tv que tienen la tierra del trc para medir el amplificador de video.ha seria bueno que revisaras zocalo.del trc
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
nuevamente gracias por responder colega te paso el numero del procesador es un TDA12140H/N200 y debajo dice SJ3952.1 CM2817, la masa del tubo no es la mismo a la del chasis ahora paso a revisar el zócalo del tubo y después te comento
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
dime si el tv utilisa un solo chip que es un solo intgrado cuadrado o largo o usa ejungla separado del proscesador yo revise el diagrama del colega ismael09 y es de un solo chip me avisas si es igual, tu problema es de pantalla oscura o es esta lavada eso quiere decir que no hay imagen o rastre debes medir voltaja que llega en amplificador de video hay tres resistencias que polarisan los transistores de video normarmente son de 15k debes medir el voltaje en los pin del zocalo debe darte el voltaje que sale del flayback puede ser de 180.170 eso depende com el tev prendido ese voltaje tiene que caer 80 o 90 voy aber que hago para conseguirte el programa. mientras puedes probar con una linpia o nueva me imagino que es una 2408 o 04
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
si es un solo un chip cuadrado micro y jungla a la vez y de montaje superficial el problema colega es que no sale la imagen osea conecta el cable del canal al sinto y solo tengo la pantalla azul y no tengo audio y despues tengo los voltajes que te estuve comentando en el sinto y la memoria es una 24LC16, pero lo que ami me llama mucho la atención es que no tengo los 5V para mi que por hay pasa el problema esos 5 salen de un regulador el N556 que es un KA7805 cuando mido hay en una pata entran 7.78 y en la otra salen 1.25 espero tu respuesta y paso a revisar lo que me dijiste
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
hola colega disculpame, que no te abia contestado por que estba revisando algo fuera del taller,colega si cambiaste ese regulador y sigue igual el voltaje hay algo que te esta bloqueando el voltaje, sigue la linea que alimenta ese rg puede que sea un zener este con fuga o un transistor coloca el tester analogico en rx100 o x10 y mides el zener fuera del chasis, los digitales no miden fugas altas mide el voltaje del relog y data o sea ese voltaje sale de la memo,scl,sda llega al sinto como tu le llamas tambien lo puedes incontrarlo en el chip debe tener el mismo voltaje en todos, como no tienes el plano debes seguir las lineas si todo eso esta bien no te queda otra que cambiar el chip
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
colega el diagrama que te subio colega ismael09, tiene las caracterisca es un solo chip superficial la linea de cinco para el sinto, sale por el pin 30. fijate si tiene la misma cantidad de pines pero si comparas te puede sevir de mucha ayuda.tiene los voltaje de data yreloj y los voltajes del tuner es el mismo chasis puede que diferencias que con poquito de imaginacion puedes sacarle provecho,
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
hola colega muchas gracias por tratar de ayudarme te cuento que el dueño del tv no quiso esperar y se llovo asi como esta. Las tenciones las logre sacar los 5 y los 33v tenia y aun asi no funcionaba el sinto yo ya la avia probado en otro tv asi que lo descarte para mi era el jungla aparte no tenia ni tencion de agc que me estabas comentando vos y como venia micro y jungla en uno solo y aparte era de montaje superficial y aqui en donde yo vivo es difisil conseguir repuestos de buena calidad lo mas combeniente era dejarlo ir te agradesco que allas perdido tu tiempo en tratar de ayudarme nada mas decir que esto de la electronica es una pasion pero hay que ser tenas y darle duro muchas gracias y cierro el pos ahora espero que a alguien le sirva
XAABIER
XAABIER
63
no des tantas vueltas..... pasame las tensiones de salida de la fuente de todos los diodos del trafo chopeer y te ayudo, medi en homs a masa con tv apagado los 33v. y pasame.-
