hace 14 años
[quote="ratacha"]en qué filtro mediste este voltaje? ya revisaste los fusibles que están cerca de la fuente? prueba haciendo un corto entre los contactos de relé...[/quote]
No se cual es el numero de ese filtro pero es uno grande que esta en el modulo de la fuente, recuerdo que es de 200V y 2200uf creo, voy a probar lo de los contactos del RELE, si acaso el problema fuera la plaquita que tiene tres componentes en un circuito en esa plaquita, se podra sustituir por otro circuito? ya que pregunte en las ventas de componentes electronicos y no existe, sucede que en esa plaquita hay un componente que parece un microtransistor pero no mide ningun tipo de impedancia en inguna direccion.
