20PT224B sin audio
grp
grp
grp
6
hace 14 años
hace 14 años
Hola gente!! con este tv solucione el tema del color cambiando y reprogramando la eprom pero no hay audio ni siquiera entrando po A/V,a la entrada del ci amplificador TDA7056B le llega señal de audio a la pata in,pero a la salida no obtengo amplificación,la pata 2 del integrado está alimentada con 15 volt,el OSD en pantalla aparece perfecto,subo bajo el volumen y lo muestra perfecto. Es el segundo integrado de salida que cambio...¿sera trucho o el trucho soy yo que no se nada? PD:Gracias!!
marcos pedreañez
hace 14 años
hace 14 años
Pienso que la falla podría estar en la memoría EEPROM y ya se que la cambiastes para resolver el problema de color ...Pero recuerda generalmente los problemas de sonido son por esa memoría...ok
grp
grp
grp
6
hace 14 años
hace 14 años
Hola y gracias por tu respuesta inmediata....pero me uedó una duda ¿tiene solución? Tendría que probar otra eprom y volver a programarla en el ic-prog?
marcos pedreañez
hace 14 años
hace 14 años
Así es mi estimado colega !!!tuve un caso que me trajeron TV Philips por falla de canal ,le mande a programar memoría EEPROM y me salio bien de casi todo, menos del sonido que no se generaba .Tuve que mandar a programar para otro tipo de chassis y me salio el sonido y todo bien...ok
grp
grp
grp
6
hace 14 años
hace 14 años
Hola marcos!! gracias por tu respuesta,yo tengo programador de eprom ¿sabrías decirme cual sería el .bin que iría para mi modelo? PD:Gracias!!
