televisor samsung modelo ct-5073vc sin audio ni controla vol
jackotronic
hace 14 años
hace 14 años
tengo un televisor samsung modelo ct-5073vc sin audio, y al tratar de subir y bajar el volumen no responde, los microswitch funcionan perfecto, revise la salida de audio tda7056 con el multimetro digital y no me marco nada fuera de lo normal, la bocina la medi y me da la medida marcada en el iman 16 ohms, inclusive le meti senal de ruido en el pin 3 de entrada de la salida de amplificacion de audio y si amplifica y se escucha fuerte la bocina, entonces como no tengo osciloscopio no puedo rastyrear la señal de audio, si alguien pudiera ayudarme, probablemente no haya señal de audio, y necesito rastrearla tambien tiene otro componenete un circuito lineal la 7510 este al parecer detecta la frecuencia o algo asi, pero igual, me marca normal con mi multimetro, un colega me comento que pudiera ser la jungla o eprom, si alguien tiene el diagrama o conoce la manera de solucinar esta falla se lo agradeceria infinitamente, de antemano gradezco cualquie ayuda brindada atte. jackotronic
americano06
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, intenta reprogramar la memoria eeprom
SALVATORE
SALVATORE
1.041
hace 14 años
hace 14 años
amigo entra en modo de servicio y resetealo,en tal caso al resetearlo aparece audio,remplaza el eeprom por una grabada,es una falla muy comun en los samsung.para entrar en modo de servicio con el tv apagado precionas MUTE+182+power una vez en mode de servicio con el cursor CH+ lo reseteas y compruebas...comenta como te fue...
americano06
hace 14 años
hace 14 años
antes de que me olvide revisa este documento: http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/audio-tv-samsung.htm
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 14 años
hace 14 años
ensaya dale resett. http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/audio-tv-samsung.htm
Johnny Brito
hace 3 años
hace 3 años
hola amig@s del foro, ya se que el tema es viejo, pero queria aportarles cual fue mi solucion antes esta misma falla. bueno quite la memoria eeprom(integrado de 8 patitas serigrafia 24c02), y le puse otra que tenia de reciclaje de un tv chino , no consegui la misma pero encontre fue uno 24c08 y me funciono perfecto. ojo no grabe ni reprograme eeprom, pero lo que si hice despues de colocar y soldar la nueva eeprom fue conectar el tv al tomacorriente y dejarlo asi por 5 minutos, luego de pasar ese lapso de tiempo lo encendi y listo falla solucionada.
