modo service NOBLEX 20TC 620 mal vertical
eduardoparo
hace 14 años
hace 14 años
colegaS tengo problemas con este tv el cual tiene cerrado el vertical un par de cms arriba y abajo , el remoto original no lo tiene el dueño , tiene un generico , con este no puedo ingresar al modo service ya q este modelo permite el ingreso con tecla oculta en el remoto , este modelo tiene de ci vertical el la7837 , no tiene preset de ajuste , la pregunta es , como puedo abrir este vertical , si hay alguna manera les agradecere las sugerencias , les dejo un abrazo y desde ya muchas gracias[/b]
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Si ya reemplazaste todo los capacitores electrolíticos asociados al LA7837 IC Amp. Vert. entonces reemplazar el resistor R312: 2,2 Ohms 1/2W que conecta hacia tierra la sección vertical del yugo, ya que al desvalorizarse incrementa su valor ohmmico y en forma inversa aumenta la realimentación negativa que controla la ganancia de la Etapa de Salida Vertical y como consecuencia de ello origina la disminución en la altura de la imagen mostrada en pantalla. Comentar resultado.
eduardoparo
hace 14 años
hace 14 años
anrtes q nada agradecerte el haber contestado , con respecto a la rest q haces mencion , es una rest critica , la habia remplazado , pero no pq estuviera mal , solo por las dudas , le fui poniendo algunas de menor valor , pero a pesar de haber abierto totalmente el vertical , me cambia los colores de la imagen , desvirtuando todo, asi q estoy como empece , esperando conseguir el remoto original , te dejo un abrazo y un muchas gracias nuevamente
eduardoparo
hace 14 años
hace 14 años
eduardoparo
hace 14 años
hace 14 años
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
El IC LA7837 permite realizar el ajuste de altura vertical a través de su pin 4: VERT SIZE, revisar resistores R405: 33K y R406: 10K, además la ganancia de la etapa se determina a través del pin 7: FEED BACK revisar sus elementos asociados, R308...R311 y C308. Comentar resultado.
joag
joag
3
hace 14 años
hace 14 años
hay una resistencia R305 en el pin numro 4 del ci. la 7837 y es de 27 k...cambiale por una de 47 variable y lo podes ajustar. comentar resultados
joag
joag
3
hace 14 años
hace 14 años
ENCHUFE
ENCHUFE
224
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo: no toques nada deja los valores originales del modo de servis. solucion: solo cambia un capasitor electrolitico de 1uf x 50v de color verde frente al vertical y volvera a abrir el vertical a al lado del flaybak hay una llave que suve y baja el vertical dejalo al medio chauuu
transistorin
transistorin
2.967
hace 14 años
hace 14 años
colega el control remoto original de esta tele tampoco trae por dentro los contactos necesarios para ingresar al modo sevice. tampoco se ingresa con una secuencia de teclas, para hacer los ajustes por modo service debes obtener al control remoto destinado para tal fin...concuerdo con unos de los colegas que te aconseja que cambies el capacitor de color verde brillante. en tal casop de no haber una respuesta favorable despues de esto. Te podes llegar a armar un control remoto para ingresar al modo service con uno que tenga un determinado integrado de fabricacion philips, de vieja data, que tengo buscar en mis notas apiladas....
escamo
escamo
1
[quote="electronicajc"]hola amigo: no toques nada deja los valores originales del modo de servis. solucion: solo cambia un capasitor electrolitico de 1uf x 50v de color verde frente al vertical y volvera a abrir el vertical a al lado del flaybak hay una llave que suve y baja el vertical dejalo al medio chauuu[/quote] :) muchas graciasamigo, me salvaste de una reparacion que me tenia loco, un abraso. :wink:
