Problema de fuente en un Tv Philips mod 20gx-8550/77b
jorgedanielrio
hace 15 años
hace 15 años
Hola Buenos dias me llamo Jorge Daniel y necesito de la ayuda de ustedes hace unos dias entro para la reparacion una tv philips que la misma presenta la dificultad que no enciende.Lo mismo lo produjo una variacion de tension en la red.Paso a detallar el inconveniente,puntualmente el led del stanbay esta titilando de manera continua,desconecte el transistor del horizontal (BU1508DX) y colocando una lampara de 60 watt la misma parpadea como el led.Se cambiaron los capacitores electroliticos y diodos (zener:C30PH / 2V7PH y los diodos 1N4148)como tambien se reemplazo el transistor de la fuente P6N60FI y el integrado TDA 4605-3.Realizado todo esto el inconveniente persiste.La tension medida en el +B del electrolitico de la fuente es de 300 volt y en el transistor de salida horizontal al realizar la medicion esta en 78 volt y comienza a subir la misma hasta 102 volt donde luego comienza a descender.Desearia por este medio si algun colega me podria ayudar y orientar como tambien si alguno dispone del circuito del mismo y me lo podria facilitar.Desde ya muchas grcias por la ayuda que me puedan brindar
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Jorge, las philips si no es por una cosa es por otra pero cuando fallan tu sabes son dificiles de resolver. Creo tengo el manual en el taller, si es asi por la noche te lo mando. Atentamente. Roberto.
