Televisor falla sincronismo vertical
vagsbrit
hace 15 años
hace 15 años
hola colegas, de nuevo los molesto, resulta que tengo una television de esas chinas marca COBIA con mumero de modelo CTV21PF08 y numero de chasis KH-111F. el problema que presenta es que la imagen va de abajo hacia arriba,rapidamente sin detenerse, necesito que me ayuden con el diagrama o si alguno de ustedes ha tenido una falla similar, se les agradecera el tip. adjunto imagen de la tv. en falla un saludo
vagsbrit
hace 15 años
hace 15 años
adjunto otra imagen
Rony David Carias Vidal
hace 15 años
hace 15 años
cambia todos los filtros del área del vertical suerte......comenta
vagsbrit
hace 15 años
hace 15 años
eso fue lo primero que hice, hoy fui a comprar una eeprom nueva, llegue, se la puse y aparentemente la falla se resolvio, nadamas que ahora no sintoniza y no tengo modo de cambiar los parametros por que no se como entrar al modo de servicio, agradeceria una pista de como entrar al service mode gracias!!
hace 15 años
hace 15 años
tal vez la memoria que compraste no esta bien grabada deberías intentar conseguir otra
vagsbrit
hace 15 años
hace 15 años
estimado colega, seria para mi un placer compartir los parametros por el foro y que a los demas colegas les sirva de referencia a futuro,pero creo que estoy en un problema, resulta que el cliente no tiene el control remoto original, y es por eso que no he podido entrar al service mode, leyendo en otro foro encontre que posiblemente el daño sea de el microcontrolador, pero necesito saber primero que todo este bien en la eeprom. habra alguna otra opcion de entrar? o alguna alma buena que comparta el diagrama o que tenga el DATA de la eeprom. gracias cualquier cosa que pase la notifico.
oscar emmanuel
hace 15 años
hace 15 años
Precisamente en este momento que te escribo encontré que para accesar al modo service solo tienes que destapar el control y pulsar botón oculto y para salir únicamente tienes que apagar y se graban los datos y sales del modo service. esto con el control original. solo te pido un favor, si pudiera enviarme al E-mail que te adjudico la información de los parámetros, ya que tengo una de 14" que no sintoniza canales, ni audio, pero si correctamente video compuesto y audio de DVD, pienso en alguna configuración de la EEPROM. Yo intentaré de mi parte y también te comento de los parámetros. Estaré pendiente de tus comentarios mi correo: electronica-miceli@hotmail.com....espero no haya incomodidad de parte de los colegas o moderadores, pero si puede colocarlo aquí en el foro se lo agradeceremos todos… en fin seguimos adelante.
oscar emmanuel
hace 15 años
hace 15 años
Te envío referencia del microprocesador.
oscar emmanuel
hace 15 años
hace 15 años
ahora el datasheet.
vagsbrit
hace 15 años
hace 15 años
muchisimas gracias en verdad, esto me ayudara un poco mas, y pareece que ya consegui quien me preste un control parecido ojala sirva y si logro entrar lo primero que hare sera compartir los parametros por aqui por si a alguien le sirve ademas de ti. muchas gracias nuevamente y seguimos comentando que pasa.
hilariobacab
hace 14 años
hace 14 años
checa filtro de video tuve un fallo indentico al tuyo i ese era el problema debe ser 180 v aprox.
Ricardomex
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos solo para preguntar si resolvieron el problema, ya que tengo una tv identica con la misma falla y la verdad no creo que este dañada la eeprom. Espero me puedan ayudar gracias.
vagsbrit
hace 14 años
hace 14 años
Perdón por haber descuidado un poco este foro. Les comento que la falla la resolví volviendo a grabar la eeprom original en una virgen. El televisor quedó perfectamente y posteriormente moví un valor dentro del modo de servicio que por el tiempo me van a perdonar pero no recuerdo cual fué. Saludos a todos y doy el tema por cerrado y el televisor funcionando perfectamente al 100%.
