ayuda con t.v china COBIA CTV-1408 (necesito diagrama)
oscar emmanuel
hace 15 años
hace 15 años
Necesito de su apoyo para tratar de localizar el diagrama de T.v china marca COBIA modelo CTV-1408 con integrados N101 LA 76931J 7N (UOC); N451 LA 78040B, V432 C5296; N601 UTC 2003; T471 BSC25-T101LF no tengo especificación del chasis o compatibilidad con otra marca, agradezco anticipadamente su ayuda. Hasta la vista
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
mira este..
oscar emmanuel
hace 15 años
hace 15 años
Agradezco primeramente su gran ayuda mi estimado Julio César, la cuestión hasta el momento es que chequé las polarizaciones a este UOC y todo está correcto, le inyecto señal de video compuesto por medio de RCA (DVD) y da una imagen y audio correctos, pero en la modalidad de t.v ni señal de lluvia , ni el audio, chequé polarizaciones del varicap y se encuentran bien, pero, en cuanto a la señal de DATA Y CLOCK no existe comunicación directa entre estos, no hay señal de RGB a la salida del UOC en modo t.v, sí existe polarización correcta de transistores de color ya que los excité y aparecen colores de los mismos. No encuentro que otra cosa hacer, serán bien recibidas correcciones, orientaciones y cualquier aporte....sigo adelante.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
La comunicación de Data y Clock (I2C BUS) no es directa entre ellos, sino que lo hace con el UOC, verificar que dichas líneas no presenten pista interrumpida o corto con respecto de tierra. También es posible una avería o desconfiguración del programa interno grabado en la EEprom. Comentar resultado.
oscar emmanuel
hace 15 años
hace 15 años
Muchas gracias mi estimado Joan. Ya chequé pistas y todo Ok. lo que encuentro es que, las lineas de DATA y Clock en el varicap son referencias para el UOC como señales de canales de frecuencia U, VH y VL, ya que encuentro que al programar para búsqueda automática hay variaciones de vcd en estos pines dependiendo del rango en que se encuentre buscando, ahora, ya intenté en checar configuración de EEPROM pero, ninguna forma de las que tengo para t.v chinas me sirvió, si alguno de uds. me pudiera proporcionar el dato se lo agradezco de antemano.... sigo en pie de lucha, hasta la vista.
dacampuz
hace 15 años
hace 15 años
toca sacar la memoria borrarla y volver a ponerla o si no cambiarla por una nueva
oscar emmanuel
hace 15 años
hace 15 años
Comento que coloqué una memoria de prueba de 16 bytes (24C16) y no surgió cambio alguno, la original es 24C08. encontré posibiidad de acceder a modo de servicio, con calma y paciencia tomaré nota de los parámetros y veré si surge alguna posibilidad de avance... seguiré comentando.
oscar emmanuel
hace 15 años
hace 15 años
Logré ingresar al modo de servicio: con el control remoto original abierto se oprime botón oculto y se ingresa directamente, para guardar cambios únicamente apague el t.v y aparece "ADJUST". Cada vez que se oprima el mismo botón nos envía a diferentes apartados de factores que son como siguen: 1.-FACTORY (realmente no es muy complejo el sistema Modo-service) 2.-B/W s-bri.....64 3.-V-SIZE....63 V-LINE....11 V-POSITION..8 V-DC......50 V-SC......11 NT-V-SIZE.00 NT-V-LINE.00 (llegué a la conclusión de un daño interno en el UOC, así NT-V-POSI.00 que doy por cerrado el tema) NT-V-DC...00 NT-V-SC...00 4.-BUS OPEN.
hace 15 años
hace 15 años
ojo que hay unos micros de esos que blequean el selector.suerte
oscar emmanuel
hace 15 años
hace 15 años
Anexo a la explicación que: tomando otra señal de FI en otro t.v el cual funciona de manera correcta e interconectándolos no obtuve ningún resultado favorable descartando toda posibilidad de falla al sintonizador, ahora, dígame mi estimado Julio, respecto a su experiencia del bloqueo al sintonizador que medición debo hacer o con que pin del UOC está relacionado, para tratar de corregir mis pasos en la reparación, y es que hay muy poca información al respecto......
hace 15 años
hace 15 años
si te sirvio plano verifica +B de FI. en el microprosesador pin 8, y verifica entrada de tuner al micro.suerte
oscar emmanuel
hace 15 años
hace 15 años
El plano asemeja un poco al modelo , pero dista en otras conexiuones en el UOC, de antemano te estoy enormemente agradecido mi estimado Julio. ya chequé el VCD para FI y está correcto, y en el camino cheque filtro SAW y ningún cambio.
meliton23
hace 15 años
hace 15 años
colega no bajes los brasos el problema es logico entonces chequea los datos de la memoria del micro y suerte
meliton23
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
ahi te envio este otro..
hace 15 años
hace 15 años
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Amigo leyendo todo lo que te ha explicado el veterano colega y toda la ayuda que te ha dado y tus comentarios sobre todo lo que le has hecho al TV ..Llego a la conclusión que el 76931 esta malo.Probar con otro que este montado en tv de igual similitud o el mismo modelo ....Saludos
