Tv Simply imagen arco iris
louise25
hace 15 años
hace 15 años
tengo un tv simply modelo: SYTF21S que se quedo sin imagen , es decir suena bien ,pero la imagen esta muy opaca no se ve llovisna ni nada , solo opaca y en la parte de abajo unos colores como de arco iris tiran hacia arriba un poquito menos de la mitad , se ven como manchas de verde rojo, azul , parece como si el tv se hubiera caido al piso y hubiera quedado asi , cosa que no fue asi ,no se ha caido , la imagen borrosa parece como si tuviera mucho focus ,le he cambiado el integrado OM8370PS /N3/2 de 64 pines y la EEPROM , hubo otro usuario preguntando lo mismo y se le dijo que revisara el degauss pero yo lo desconecto y no nada de imagen que podra ser estoy un poco deseperado nota : parece que este tipo de tv fuera un daño tipico siempre lo mismo ¡pero cual sera la falla ? agradezco la ayuda
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
ensaya tarjeta con otra pantalla..
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Mi estimado colega pienso que tu falla es el zócalo de la pantalla ,cambialo ...OK
louise25
hace 14 años
hace 14 años
pues gracias por susrespuestas , aunque no me lo van a creer ... el vertical se lo cambie al igual que un condensador de 100mf a 35 volt. y el televisor arranco funciono perfectamente ..... ahora la pregunta que yo me hago es aunque tenia toda la pantalla abierta crei que el vertical integrado no era necesario cambiarlo , estaba equivocado ... yo espero que anoten este daño tipico porq averiguando por ahi otro con el mismo daño je,je doy por arreglado y solucionado cierro el post si alguien quiere hacerme una consulta :lol: j2579@hotmail.com
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Este síntoma "sin imagen" que presenta el TV y que al incrementar ligeramente la tensión de Screen se visualiza una pantalla gris con líneas horizontales oblicuas se produce al activarse el circuito IK, Iblack, AKB, BLANKING. BLKIN,...(o como lo denomine el fabricante) al recibir la señal de realimentación que llega a su pin de activación, esto puede ser originado por una avería del circuito amplificador RGB OUT o del TRC (Cinescopio) pero en mucho otros casos en que este pin también se activa para recibir la señal V-GUARD para realizar la función de protección y/o posicionamiento vertical de la imagen se origina por una deformación o ausencia de esta señal obtenida desde el circuito interno del IC Amplificador de Salida Vertical denominado PUMP-UP por un fallo o mal funcionamniento del mismo y no necesariamente debe formar una línea horizontal en medio sino como en este caso el barrido puede completar la pantalla y estar defectuoso este IC Vertical. Saludos. Joansoler.
