Panasonic CT-D14R +b inestable
Felip
Felip
126
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos, tengo un ct-d14r el cual al momento de mostrar una imagen demasiado blanca, tiene a recogerse el horizontal, medi el voltaje de +b y este se encuentra inestable en funcionamiento normal mide 129v pero tiende a caer a los 120 o 115v. Gracias de antemano por su guia en este caso.
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
Reemplaza capacitores de fuente y los de salida de la misma. Comenta
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Revisar que el resistor limitador R808: 0,47 Ohms 2W no se encuentre desvalorizado, ante la duda reemplazarlo. De continuar la inestabilidad del +B: 130VDC entonces proceder al reemplazao del IC801: STK73907-T IC Reg. de fuente. Comentar resultado.
Felip
Felip
126
hace 15 años
hace 15 años
Gracias amigos por su gran ayuda, en efecto la r808 se encontraba alterada cerca de 2ohm cuando como lo menciono el compañero es de 0.47. Gracias nuevamente, falla resuelta.
