philips 21pt3005/55 la imagen se ve en la parte inferior
Televisor Philips 21PT3005
carlo yo reparo
hace 15 años
hace 15 años
El problema es que cuando intento prender el philips 21pt3005/55 con mi lampara serie el tv prende pero la imagen se ve abajo y entra como en una especie de corto mostrada en la lampara serie y se apaga por proteccion sinceramente parece una falla de vertical pero al medir los dos trancistores PNP y NPN que estan como vertical me dan la medicion que estan en buen estado al igual que el orinsontal que hago? le agradeceria sus mas prontas soluciones ya que tengo poco tiempo para repararlo
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
verifdicar el voltage de operacion ic vertical tambien reemplazar los filtros y checar que no hayga en la zona resistencias abiertas repasar soldadura en trodas las placas para descartar falso contacto si persiste el problema reemplazar el ic vertical ok.
carlo yo reparo
hace 15 años
hace 15 años
me puedes decir porfavor donde estan las famosas siete protecciones de este tv la unica parte que no e retocado soldadura es el soket donde esta el pico de la pantalla ha y que referencias da este tv cuando el integrado TDA9387...... esta dañado porfa espero muy ancioso su respuesta ya lo prendi y el problema en vertical se arreglo pero dura un rato y se apaga solo
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Prender el TV y medir tensión de 20,6VDC en colector del transistor NPN 7464: BD135 (D669A) de encontrarlo disminuido reeemplazar el capacitor 2460: 82nF (0,082uF)/250V MP. No mencionas el valor de potencia en la "serie" usada, pero ella debe ser no menor de 300W/220VAC ó 150W/120VAC. De haber movido los ajustes de Screen/Focus estar seguro de reajustarlo correctamente, screen: G2. 380V a 400V aprox. Comentar resultado.
carlo yo reparo
hace 15 años
hace 15 años
gracias por sus sujerencias hermanos ya resolvi el fallo del tv la imagen desenfocada era el flyback lo ajuste y quedo con el color fino y bueno le ise cambio de capacitores en vertical y se arreglo lo de la imagen abajo y con respecto a lo de que se apagaba al ratico bueno lo prendia y se me apagaba pero llego un momento que no se me apago mas mil gracias.............
hace 15 años
hace 15 años
felicidades por haber resuelto tu problema valora con solucion para que pase a los archivos del foro ok.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Que bueno que ya este resuelto las fallas de este TV, sólo te queda aclarar respecto del supuesto corto mostrado en la lámpara serie, cómo lo solucionaste. Saludos. Joansoler.
