SAMSUNG CB20F12Z chasis KS1A, pantalla blanca con líneas
Televisor Samsung KS1A
tobernord
hace 15 años
hace 15 años
Ayuda por favor. Soy nuevo en el foro. Empiezo por el principio. Estando encendido se escucha una explosión y olor a gas, el televisor queda muerto. Al abrir está el transformador de líneas (Flyback) reventado, lo he sustituido por el equivalente, al encender no enciende el LED y se escucha un clic continuo, cambio el transistor de líneas (TSH u HOT), ya si enciende el LED y se apaga cuando enciende el televisor, la pantalla queda en negra y solo se ve cuando se sube el brillo del transformador, pero solo se ve la pantalla en blanca y con alguna líneas horizontales, no sale información de cambio de emisoras ni de volumen, cuando se intenta cambiar de emisora las rayas horizontale se mueven pero nada más y volumen tampoco tiene. Tengo el esquema pero nada, no doy con la falla, intentaré subirlo para quien le sirva. Por favor ayúdarme, estoy desesperado. Gracias anticipadas.
baldomero sanchez poot
hace 15 años
hace 15 años
cuando no hay audio ni imagen pueden ser dos cosas, primero colocale una memoria eeprom nueva grabada con los datos correctos, segundo si con esto no se corrige, puede que el integrado jungla este dañado,
tobernord
hace 15 años
hace 15 años
muchas gracias por contestar tan rapido. podrias decirme cual es el jungla. gracias
RENE A. MONJARAZ RAMIREZ
hace 15 años
hace 15 años
checa cambiando el integrado de la ficha el del color.si no meteete a modo de servicio
tobernord
hace 15 años
hace 15 años
los integrados que tiene son: 5q0765rt fuente 5pin la7840 vertical 7pin tda9381ps ¿? 64pin tda8943 ¿audio? 9pin ka7632 ¿? 10pin a81dc c205 epron? 8pin cual es? estoy desesperado y perdido. gracias por ayudarme
hace 15 años
hace 15 años
es el de 64 pines resoldalo muy bien si con esto no se resuelve cambia la jungla pero antes puedes probar cambiando la memoria.
tobernord
hace 15 años
hace 15 años
Hola. puedes orientarme como grabar la eprom? cual es el programador, programa y donde conseguir los datos? muchisimas gracias. espero espectante.
hace 15 años
hace 15 años
puedes entrar a la pagina de www.comunidadelectronicos.com, en esta esta el softwer y lo necesario para poder grabarlo, tambien podrias acudir en alguna tienda o taller donde graben dicha memoria solo sera necesario llevar el modelo y numero de chasis asi como el numero del eeprom, espero te sirva.
tobernord
hace 15 años
hace 15 años
lo intentare y te cuento. muchas gracias
tobernord
hace 15 años
hace 15 años
tobernord
hace 15 años
hace 15 años
hola otra vez. he cambiado la eprom por el equivalente 24c08 con los codigos grabados, pero hace exactamente lo mismo, sigue igual, solo se ilumina la pantalla y se ven las rayas finas horizontales cuando subo screen del trans linea. seguid ayudandome, gracias
tobernord
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
si tienes otra pantalla seria bueno que tambien la checaras con este para descartar que este dañada, si con esto es lo mismo entonces la jungla esta mala, mucha suerte.
tobernord
hace 15 años
hace 15 años
gracias por ser tan rapido. ¿cual es el jungla?, no se cual es, ponme el numero. gracias
hace 15 años
hace 15 años
ha de ser el TDA 9381 de 64 pines, pero antes de cambiarlo te sugiero si tienes otra pantalla la pruebes con ella para descartarla y asi cambiar el integrado jungla con confianza.
tobernord
hace 15 años
hace 15 años
Hola. ya he cambiado el Ic Tda9381 Jungla el de 64 patilla y sigue igual, la pantalla solo se ilumina si subo el screen del Trans. lineas. En el Ic ka7632 de 10patilla el que en los cuales debe de haber en la patilla 8-8v el la 9-3.3v y en la 10-5v, tengo la siguiente tensin: 8-7.95v 9-3.3v 10-4.5v ¿Puede ser este el motivo? He revisado todos los componentes y no lo encuentro. Por favor orientame. Gracias.
tobernord
hace 15 años
hace 15 años
Al medir las tensiones en el zocalo, ha salido la imagen, ha sido al medir entre masa y el cable que va desde el transf. de linea al zocalo ( el que va soldado en la placa, NO el que va introducido el el zocalo), perdona pero no se como se llama este cable. Por favor orientame. muchisimas gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
El cable al que haces referencia es el que provee la tensión que alimenta el pin o electrodo del TRC denominado Screen (G2), al mover el potenciómetro de ajuste desde el Flyback no lo debes hacer en forma arbitraria sino que debes medir tensión en extremos del capacitor C503: 3KV 103 (10nF: 0,01uF) y ajustar a un valor de 280 a 300VDC aprox. Comentar resultado.
