tv.philips no enciende el voltaje se baja al presionar power
jos01
jos01
1
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos tengo un tv.philips modelo 29LW602231 solicito una ayuda para su reparacion,su falla es que no enciende al conectarla tiene en la linea de 130vdc 103vdc y al presionar power el voltaje se baja a 30vdc pero no se mantiene sube y baja de 30 a 50 vdc y el relevador entra y sale al momento de inicio si hay alto vo voltaje pero en segundos se baja el voltaje si pueden hayudar por favor ya me tiene de cabeza esta falla.
Arturo Martinez savalza
hace 15 años
hace 15 años
lo primero que deves de tener en el filtro pricipal aprox. 170v si no los tienes reviza los diodos de la fuente primaria o el mismo filtro puede ser el problema
ekinet
ekinet
934
hace 15 años
hace 15 años
Solucione un problema similar cambiando el cable de alimentacion de entada de AC tenia mal la ficha que va al toma corriente.Espero tu comentario
jos01
jos01
1
hace 15 años
hace 15 años
buenos dias ya revise los diodos filtro y cable de linea y esta bien,cheque voltaje en el transformador shoper en el primario y si tengo 170vdc en el primario,algo mas que te comento es que al conectar el tv.tengo 103vdc en el colector del transistor de horizontal y cuando presiono power el voltaje se eleva a 170vdc descoectado el transistor de horizontal ya le puse un foco de carga de 60 wats y se baja a 50vdc mas o menos lo que le he cambiado es el opto acoplador el acoplador,el el circuito tea 1507p y el mosfet pero no sale sigo con el mismo problema aver si me puedes seguir ayudando gracias por tu ayuda.
jos01
jos01
1
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
fijate en los capasitores de +b 2561 2450 tamvien as estos pasos para el stamby desconecta la tierra del flayback 2" quitar la placa al tubo sino se queda el stamby cambia la el circuito de referencia que son dos componentes diodo zener 6540 y el trancistor 7540 estos son para estabilizar el boltage te estoy dando eata info rmacion de un diagrama 29lw602221 porque el que termina con el 31 no lo tengo aber si te sirbe
jos01
jos01
1
hace 15 años
hace 15 años
gracias por la ayuda ya esta trabajando el tv.la falla era por el filtro numero 2561 estaba seco gracias.saludos
