ayuda con tv admiral
tkb_21
tkb_21
630
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos tengo un tv marca admiral modelo tkf 2100a que tenia la siguiente falla cuando me la trageron no se veia bien la imagen medio oscuro y revice que el flyback perdio liquido lo remplace y se soluciona el problema de la imagen se ve calro con un poco de color azul pero no s nota mucho el azul pero eso no molesta sino que en la pantalla que chica en los costado tanto en la izquierda como derecha del horizontal ya me fije resistencias capasitores diodos transistores todo esta bien reforce alguna soldaduras y nada alguien me puede ayudar ya que en el modo de servicion no se puede repara y como se reseta la eeprom que esta en el modo de servicio por la dudas muchas gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Verificar que la tensión +B: 107VDC no se ecnuente disminuido, de estar correcto entonces reemplazar el capacitor de ancho (S) C404: 0,27uF/200V MPP y revisar elemntos asociados a él. Verificar que no se encuentre desvalorizado capacitores de sintonía horizontal C405: 7,5 nF/1,6KV y C421: 220pF/2KV. Comentar resultado.
tkb_21
tkb_21
630
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo voy a revisar esos capasitores creria que estan bien porque rebise todo los que encontre y ademas encontre una bobina que deice mas o meno poeque esta algo borado kly falta alguna letra y despues le sigue un guion 2030 tocando la bobina el iman esta flojo y midiendo con el multimetro en chicharra me suna una patita y la otra no yo tengo un aparato que lo compre de creatronica para medir continuidad y oscilacion y no me oscila cuando pongo en una patita pero si en la otra lo que voy hacer es cambialo y a ver que pasa porque viendo las pistas que tiene en la placa esta pasa por algunos capasitores y despues al flyback y al un transistor que creo que es del horizontal cualquie cosa comento como me fue muchas gracias por tu tiempo y ayuda
tkb_21
tkb_21
630
hace 15 años
hace 15 años
hola de nuevo el problema de la tele esta resuelto en problema era el flyback muchas gracis por su tiempo
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Sería conveniente precisar el código y/o descripción del Flyback original y si el reemplazo era uno del tipo genérico o una adaptación y si acaso llegó defectuoso de origen deberías comentarlo.
