tv daewoo se magnetiza cada que la desenchufo
oscarrp1978
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos del foro, alguien que me pueda ayudar con este tv. es marca daewoo modelo DTQ-20V5SS me llego con el cinescopio magnetizado lo empiezo a desmagnetizar con una pistola para soldar quedando la imagen limpia, el aparato funciona del todo bien unicamente preesntaba este problema, al desconectar de la toma electrica y volver a conectarlo la tv enciende con la pantalla magnetizada nuevamente y esto sucede cada vez que se desconecta de la toma electrica y se vuelve a conectar, si alguien sabe sobre este problema y me puede ayudar a solucionarlo, de antemano gracias por los aportes que me puedan ofrecer
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Revisar que el termistor o PTC no presente falsos contactos de soldadura o pista interrumpida, del mismo modo hacerlo con el relay si lo utiliza para accionar el circuito desmagnetizador (coil degauss), el diodo e3n paralelo a su bobina y el transistor encargado de conmutarlo. Comentar resultado.
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
ojo con el relay revisa que estecerrando el circuito y no este carbonizado por lo cual hara mal contacto.
oscarrp1978
hace 15 años
hace 15 años
gracias por sus aportes, no tengo soldaduras frias, el relay por separado si activa pero como puedo checar si el transistor esta activando el relay en este caso es el c3198 no se si tengan algun dato sobre el voltaje que me tiene que dar al relay o si solo con el multimetro conectado al conector del desmagnetizador del tv y encenderla me tenga que dar voltaje
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
La tensión DC (de trabajo) en la bobina del relay viene indicado en la serigrafía del mismo relay. Para verificar el funcionamiento dinámico de este dispositivo debes verificar con el TV en standby y luego presionando Power ON la tensión de 0,7VDC en Base de C3198 y si ello sucede entonces medir presencia de tensión directamente en ambos extremos de la bobina del relay, si alguna de estas condiciones no se cumple la bobina desmagnetizadora no actuará. Comentar resultado.
oscarrp1978
hace 15 años
hace 15 años
muchisimas gracias mi estimado joansoler ya cheque y la tension de 0.7v en base del transistor si la tengo y presencia de 5v en la bobina del relay al activarse pero al revisar la tension a la salida del relay no esta presente por lo que voy a remplazarlo, solo una pregunta mas el reley se activa al desconectar de la toma electrica y volver a conectar y encender, cuando cheque las tensiones si solamente apagaba la tv quedando en standby y nuevamente encender no se activa el relay es esto normal o al estar en standby necesita mas tiempo apagado para que se active el relay al encender
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
La prueba realizada ha confirmado un deterioro de los platinos internos del relay y debes reemplazarlo. El relay sólo debe activarse cuando el TV prenda completamente y no mientras permanece en la condición de Standby o espera, lo verificas con la presencia o no de la tensión de 0,7VDC en base del transistor C3198.
oscarrp1978
hace 15 años
hace 15 años
muchisimas gracias mi estimado joansoler, te agradesco el tiempo tomado para ayudarme con este problema
