hace 14 años
Hola camarada te saludo y te apoyo con un poco de Experiencia.
1 - Cambia los capacitores electrolíticos que integran la salida vertical, Principalmente uno de 220 microfaradios, El voltaje de los mismos varía dependiendo del televisor por eso no te pongo el valor, si no das con la falla cambia el capacitor de la fuente.
La etapa del vertical no interviene en la de audio. Pero si la fuente principal,
esta interviene desde luego en todas las etapas.
2 - definitivamente el problema de audio principalmente es causado por la resistencia que limita el paso de corriente a su alimentación, pero puedes revisar también Los capacitores electrolíticos que también en algunos casos limitan la salida de sonido. si no es así entonces cambia la salida de sonido (Integrado o transistor).
3 - Pero antes revisa haciendo un ajuste con desarmador de relojero siempre antes de cambiar el circuito integrado o transistores de salida de audio en las bobinas de la etapa del tuner pues estas (casi siempre es la causa) con el calor y las vibraciones de sonido tienden a desajustarse enroscando hacia abajo (Los televisores antiguos llevaban una liga delgada paralela en las ferritas de las bobinas en la rosca para que no se recorrieran).
Nota: el desarmador de relojero no debe ser metálico. Pues te daría una lectura incorrecta si te equivocas y ajustas aguna otra, ya que por lo regular lleva tres y puedes desajustar la señal de la imagen.
Y por último, de cualquier chasís puedes extraer el circuito de sonido en caso de que no te haya funcionado con los circuitos o transistores de audio que hayas reemplazado y simplificar su espacio e instalarlo, solo debes buscar la salida pre amplificada de audio y alimentar el votaje ademas de conectar las bocinas.
Ah y otra cosa revisa el switch de servicio aunque ya expusiste las imágenes y la franja es demasiado ancha.
Saudos a todos y por aqui andaremos. :wink:
