tv daewoo dtq2133sm se pone en corto T.horizontal al apagar
libra72
libra72
33
hace 15 años
hace 15 años
Hola colegas del foro.......les pido de su valiosa experiencia en lo siguiente: Me llegó este tv con el prblema de que no encendia ni tan siquiera el led timer, pues bién, revisando a tapa quitada, encontré el transistor de salida horizontal en corto, realizé el cambio y encendí el tv apoyado con lámpara en serie, le coloque 160w, el tv prendió normal sin imagen, sintonice un canal de la banda comercial y la imagen desplegada en el tv aparecio bien, al igual que el sonido, lo dejé trabajando por un periodo de 1 hora y estuve pendiente del comportamiento de la lámpara en serie, la cual en ningún momento acusó algún problema, aquí viene lo interesante: cuando apagué el tv para poder quitar lámpara y conectar directa la tv a la línea de 110vca exactamente en ése instante los lámparas de 60 y 100w hicieron un destello fuerte, en ese momento pense que podía ser normal (pues la verdad nunca ma había pasado).después de ésto conecte la tv directa a la línea y trabajó normal por una 1/2 hora y al apagarla se llevó el trans. de salida horizontal, pues al tratar de encenderla de nuevo no respondió y quedó a como me lo había traido el cliente, ni el led timer pues detectaba sobrecarga en el B+........... cambie de nuevo la pieza dañada y reconecté todo como al principio con los focos en serie y al encenderla y apagarla estando la carga con 160wse ve que prenden anunciando algun corto... Les pido de su valioso apoyo colegas, por favor...... Saludos................
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
No mencionas para nada el valor del +B que provee la fuente, tanto en standby como con el TV ya prendido. Es muy importante tener en cuenta si el valor del +B es el correcto, es decir si es el que indica la serigrafía de la tarjeta o el diagrama esquemático de este TV, porque ya van 2 TSH averiados y pueden ser muchos más si no sigues un procedimeinto adecuado para resolver la falla de este TV. Realizar esta prueba para determinar el rendimiento de fuente: http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=60739 Usar un foco (bombillo o lámpara incandescente) no mayor de 100W/220VAC ó 60W/120VAC sólo el momento que la fuente desarrolla su plena potencia. Comentar resultado.
libra72
libra72
33
hace 15 años
hace 15 años
Gracias joansoler por tu apoyo y respecto al reporte de falla que realize tienes toda la razón,no proporcioné ningún dato de donde tomar una referencia, lo tendré en cuenta en futuras consultas: Te comento que realize la prueba que me sugeriste realizando lo siguiente: procedí a desvincular la etapa de salida horizontal retirando un extremo de la bobina [/b]L805 que es la encargada de hacer llegar el +B a ésa etapa,la tensión que encontré en ese punto (extremos del capacitor c814) fué en stand by de 103 vcd, al encender el tv dicha tensión se incremento a 125vcd, en ese momento enrrosque el foco de 60w, manteniendose la tensión estable, Nota: al momento de enrroscar el foco ésa tensión cae por un leve instante a 84 vcd recuperandose inmediatamente a los 125vcd........... Conecte la bobina que retiré en el paso anterior, y saque de la placa el transistor de salida horizontal y procedí a conectar el foco de 60w tal y como está en la ilustración (entre +B y tierra) y aquí pasó algo que al parecer me daño la fuente o ya estaba dañada y no aguanto la prueba......te comento que fué lo que pasó:[/b]teniendo todo conectado tal y como lo mencioné en stand by encontré una tensión de 104 vcd, de ahí presioné el boton de POWER y la tensión pasó a 125vcd. al momento que enrrosque el foco la tensión subió a 150 aprox. y de ahí cae a 0vcd, desconecté el tv y retire la conexión del foco, y al reconectar de nuevo ya no queda ni en standby, en el primario de la fuente tengo tensiones pero no hay nada en el secundario, verifique posible corto en esa sección encontrando todo bien.......
libra72
libra72
33
hace 15 años
hace 15 años
apreciable joansoler, si ya leiste el reporte de comportamiento de la fuente que describi con anterioridad te pido con todo respeto una disculpa pues algo realizé mal,posiblemente fue el punto en el que tome la tensión pués fue en los extremos del foco y no en las del capacitor como marca la ilustración...... Te comento que aprox. unos 10 minutos después volví a conectrar el tv llevándome la sorpresa de que prendio el led timer y las tensiones tanto en stand by (103vcd) como con el foco como carga en la fuente (125vcd) están correctos... realizé la prueba en el horizontal pero en ésta ocasion tome como punto de prueba los extremos del capacitor de la línea del +B tambien en ésta etapa los voltages en stand by (103vcd) como yá conectado el foco como carga (125vcd) están estables.......................... De nuevo mil disculpas por el mensaje anterior.......... Saludos..............
libra72
libra72
33
hace 15 años
hace 15 años
Colegas, les comento que al parecerla falla del tv quedó solucionada,checando componentes en el horizontal, verifique el capacitor que lleva el TSH en el colector al medirlo con el capacitometro me dió una lectura de 6.5n donde según viene en el cuerpo debe medir 8.2n, conseguí un capacitor de igual característa con un colega de la zona y lo monté a la tv, y les comento con la sorpresa de que empezó a trabajar normal, pues lo enciendo y lo apago como lo venía haciendo y hasta ahora está trabajando bien, lo tendré por un tiempo más a prueba... al parecer esa fué la solución, ¿como se originó? la verdad no lo sé, solo sé que es el capacitor de retrazado y que posiblemente no hacía bién su trabajo...... Saludos.............
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Es correcta tu apreciación acerca del origen de la falla producida por desvalorización del capacitor de sintonía horizontal de 8,2nF/1600V que mencionas, la cual originaba una mayor tensión de pico en la señal conmutada por el TSH en el momento de apagado provocando su avería. Al utilizar la serie de 160W/120VAC al parecer el +B de fuente se reduce en algún porcentaje no tan importante como para ocasionar un defecto en la imagen que mostraba el TV en funcionamiento pero si lo suficiente como para proteger el funcionamiento del TSH y evitar su deterioro cosa que no sucedía cuando prescindias de la serie y la tensión o +B que alimentaba el colector del TSH era el nominal (máximo)que provee la fuente: 125VDC, esa era la razón por la que debias haber mencionado las tensiones presentes en el pin +B del Flyback en las 2 condiciones anteriores.
