problema con televisor maraca philips
luis mariano gonzalez rob
hace 15 años
hace 15 años
buenas tardes tengan todos, ojala me pudieran ayudar con un problema que tengo en un televisor philips de 20 pulgadas, el problema es el siguiente: enciendo el televisor y tengo la imagen con lineas como de subrillo, demasiado brillante, y 5 segundos despues se apaga la tele, tengo audio y video, pero las lineas aparecen, inicialmente tenia problemas con la etapa de color, se veia azul con las rayas antes mencionadas, pero ya solucione el problema de color, cambie un transistor en la tarjeta del cinescopio, el transistor es f422, pero no encuentro la solucion de las rayas y el hecho de que se apaga, ojala y me pudieran dar un tip, de antemano gracias.
Edixon
Edixon
72
hace 15 años
hace 15 años
saludos amigo revisa el voltaje de+180 que salen del flyback la resistenciafusible el diodo checa que lleguen los 180v a la placa del cinescopio...
