Sharp modelo 13L-M100B
Televisor SHARP 13L-M100
JUANBAS500
hace 19 años
hace 19 años
tengo un tv sharp modelo 13L-M100B su chasis no lo se no se ve... el problema que el tiene es que al accionar el boton del encendido el relay se acciona pero a los segundo se dispara y se apaga el tv. ya e cambiado el transistor de salida horizontal,el regulador de voltaje,el integrado jungla y aun persiste la falla e revisado los transistores aparentemente estan bien , el capacitor de la fuente esta bien , al medir voltaje en los pines del relet tengo 12 volt que es el voltaje apropiado para el accionar pero a los segundo desaparece y me queda en 0.0 volt agradesco su mas sinsera ayuda amigo pero tengo presente los 12 voltios positivo y me aria falta el voltaje negativo para que se acive y se quede activado el relay. el votaje negativo es proporsionado por un transistor que este a su ves lo alimenta en su base el micro controlador, cuando mido voltaje en el pin de donde sale el votaje 4.5 vol del micro cuando mido el voltaje al encender el tv esta presente ese voltaje pero a los segundo ese voltaje desaparece por lo tanto que cae el relay para que vuelva a suceder lo mismo tengo que desconectar el tv de la corriente y volverlo a conectar espero su ayuda amigos gracias
victoraqp
hace 19 años
hace 19 años
estimado amigo. revisa salida driver horizontal. si tienes oscilacion en base de transistor de salida horizontal entonces podria estar mal el flyback o el diodo damper. si no tienes esa señal puede ser el condensador de acoplamiento de driver horizontal.
JUANBAS500
hace 19 años
hace 19 años
bueno amigo victor el transistor de salida horizontal lo cambie por uno nuevo y el diedo danper va dentro del transistor horizontal e chequeado todos los transistores de draiver,capasitor y resistencias horizontales y aparentemente estan bien lo que si no alcanso a medir voltaje de la occilacion porque el tv se apaga muy rapido pero te recuerdo que el jungla tambien es nuevo pero bueno intentare chequeando la occilacion gracias porinteresarte en my falla ,ahora dime que mas podria hacer para chequear el tv de vedad nesecito de su ayuda para resolver esta falla un saludo de juan :oops: :cry:
