imagen desaparece despues de 20 segundos (arco en el cañon)
gabc
gabc
43
hace 19 años
hace 19 años
Hola q tal tv sanyo mod clx2800sr esta tv tenia roto el flyback (codigo fd99), coloque el flyback nuevo.., no conecte las 3 vueltas de cable en el nucleo como decia la hoja q traia el nuevo fly.. al encender la tv aprece la imagen de forma normal.. pero despeus de unos 20 segundos.. se ve y escucha un arco en el cañon del tubo.. (al parecer dentro del vidrio.) al instante la pantalla se oscurece.. quedando solo unas lineas horizontales grises.. q se puede hacer? muchas gracias
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Parece ser una falla en el TRC que esta en corto uno de los catodos. Seria interesante probar con otro TRC para ver que pasa. Un saludo
manymendez
hace 19 años
hace 19 años
Si no es algun punto flojo del cañón pués lo más seguro es lo que dice el colega JCAR. Es posible que uno de los cañones esté en corto.. Saludos..
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
Proba conectando las 3 vueltas en el nucleo tal y como te lo indica la hoja del flyback y sabras si la falla persiste pues debes probar con otro cinescopio siempre y cuando cumpla las mismas caracteristicas del cinescopio sospechoso.Comenta cualquier resultado
Espartaco
Espartaco
100
hace 19 años
hace 19 años
Creo que este problema, ya está resuelto: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/62764.html
gabc
gabc
43
hace 19 años
hace 19 años
gracias a todos por sus comenatrios como se menciono anteriormente el problema ya esta resuleto.. de nuevo gracias! chau!
