T . V. philips Mod 20pt3331/85r
Televisor Philips 20PT3331
irb640
irb640
20
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal quiciera me pudieran hacer el favor de ayudarme,se los voy a gardecer tengo un televisor philips mod 20pt3331/85r chasis L03 1LAA-7646 pasa los siguiente al conectarlo enciende solo sin que precione el boton de encendido (power)existe audio,video,señal todo solo que se esta cambiando de canal solo y no para en niguno todos los canales se ven les comento pero no para de estarse cambiando de canal solo sin que preciones ningun boton, preciono el boton de encendido y si se apaga lo preciononuevamente y se tarda unos segundos vuelve a encender pero igual se queda cambiandose de canal solo sin parar en ningun canal al precionar los botones para subir o bajar el audio se apaga el televisor o sea que hacen la funcion tambien de boton de encendido igual sucede al precionar los botones para cambiar de canal se apaga y vuelve a enceder la desconecto la vuelvo a conectar y enciende sola. En resumen.al conectar el televisor,enciende solo y se esta cambiando de canal solo sin parar en ningun canal y si hay buena señal e imajen en todos.,al precionar cualqueira de los botones (volumen subir bajar)se apaga los vuelvo a precionar y enciende con la misma falla de se esta cambiando de canal sin parar igualito sucede con los botones para cambiar de canal se a remplazado lo sig. selector de canales se reviso todos los componentes relacionados con la etapa (filtros ,resistencias,transistores,capacitores, se remplazo todos los micros (botones correspondientes a encendido,volumen,canales pero la falla sigue igual. me comentan que pudiera deberse al procesador TDA9377/N2/AI1204 la verdad necesito ayuda Gracias.
franciscocastroz
hace 15 años
hace 15 años
deves entrar al modo de servicio, de la siguiente manera con la tv apagada presiona en secuencia las siguientes teclas del control remoto 062596 menu ydeves poner la opcion byte no. 7 en 112 para salir del modo de servicio apaga la tv y desconectala del toma corriente por unos diez o veinte segundos, para que retenga los cambios. suerte
franciscocastroz
hace 15 años
hace 15 años
perdon. para entrar al modo de servicio, si es esa la secuencia. pero es con la tv. encendida
irb640
irb640
20
hace 15 años
hace 15 años
gracias lo voy a realizar solo tengo una duda ya que el control que usa es universal funcionara igual para esta prueva de modo de servicio
irb640
irb640
20
hace 15 años
hace 15 años
pepelucho1mx
Muchas Gracias por el tip, funciono a la primera!!! ;), funciono a la perfeccion con 112, un saludo y abrazo muy fuerte.
jonny5
jonny5
241
saludos debes valorar como solucion para cerrar el tema y que quede en los archivos de fallas solucionadas
