T . V. philips Mod 20pt3331/85r
Televisor Philips 20PT3331
irb640
irb640
20
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal quiciera me pudieran hacer el favor de ayudarme,se los voy a gardecer tengo un televisor philips mod 20pt3331/85r chasis L03 1LAA-7646 pasa los siguiente al conectarlo enciende solo sin que precione el boton de encendido (power)existe audio,video,señal todo solo que se esta cambiando de canal solo y no para en niguno todos los canales se ven les comento pero no para de estarse cambiando de canal solo sin que preciones ningun boton, preciono el boton de encendido y si se apaga lo preciononuevamente y se tarda unos segundos vuelve a encender pero igual se queda cambiandose de canal solo sin parar en ningun canal al precionar los botones para subir o bajar el audio se apaga el televisor o sea que hacen la funcion tambien de boton de encendido igual sucede al precionar los botones para cambiar de canal se apaga y vuelve a enceder la desconecto la vuelvo a conectar y enciende sola. En resumen.al conectar el televisor,enciende solo y se esta cambiando de canal solo sin parar en ningun canal y si hay buena señal e imajen en todos.,al precionar cualqueira de los botones (volumen subir bajar)se apaga los vuelvo a precionar y enciende con la misma falla de se esta cambiando de canal sin parar igualito sucede con los botones para cambiar de canal se a remplazado lo sig. selector de canales se reviso todos los componentes relacionados con la etapa (filtros ,resistencias,transistores,capacitores, se remplazo todos los micros (botones correspondientes a encendido,volumen,canales pero la falla sigue igual. me comentan que pudiera deberse al procesador TDA9377/N2/AI1204 la verdad necesito ayuda Gracias.
irb640
irb640
20
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal colegas saben aun tengo el problema con este televisor philips se continuan cambiando solos los canales me intente realizar la prueba de modo de servicio pero no funciono lo que pasa es que esta tiene un control remoto universal y no responde esta prueba tambien remplace el procesador per continua la falla por favor disculpen la molestia alguien podria orientarme sovre una posible causa de esta falla como soy nuevo en este foro no lo se usar nuy bien cuando queiro responder para valorar su apoyo nuevamente les ofresco disculpas gracias
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Hola irb640, el problema lo tienes en el teclado frontal, retiralo y cambia los switches pequenos del mismo, son aproximadamente 5, basta conque retires uno y lo lleves de muestra a las tiendas de elctronica para que te den los demas igual. Son baratos y con ello resuelves todos tus problemas. Suerte. Atentamente. Roberto.
