tv samsung se quema transistor de horizontal
daniel flores caballero
hace 15 años
hace 15 años
hola k tal,tengo un problema con un tv de 29 plg samsung,el cual se le quema el transistor de horizontal D2539,el modelo del tv es CL-29Z40MQ. OJALA M PUDIERAN ORIENTAR QUE ES LO QUE ESTA OCASIONANDO QUE SE QUEME TAN SEGUIDO ESTE TRANSISTOR,VAN TRES OCASINES QUE SE QUEMA Y CADA VES ES MENOR EL TIEMPO QUE DURA EL TV FUNCIONANDO,LA ULTIMA FUERON SOLO DOS DIAS,ORIENTENME POR FAVOR QUE PUEDO CHECAR ANTES DE INSTAALAR DE NUVACUENTA EL NUEVO TRANSISTOR,DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS
ismael09
hace 15 años
hace 15 años
hola daniel tendrias que chequear la tension de +B y si esta muy elevada, cambia los capacitores de fuente y puente de diodos. Y controla el fly back si no esta en corto.
hace 15 años
hace 15 años
ya hice lo k m pediste,solo m falta checar el fly back si esta en corto,si m puedes decir como hacerlo,osea de k pine a k pine esta el diodo interno y cuales bobinas gracias
ismael09
hace 15 años
hace 15 años
yo por lo general saco el fly back y lo llevo a una casa de electronica y chequean si esta defectuoso, porque para eso se necesita un probador, para que indique si esta en consumo o no. Si esta en consumo te puede quemar el horizontal
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
hola , tambien puede deberse a componentes de mala calidad que hoy hay en gran cantidad en el mercado , prueba con algun reemplazo o compra el mismo en otro lado , cuando coloques un transistor nuevo ,siempre controla la temperatura de trabajo del mismo ,si está caliente en exeso lo mas probable es que no dure mucho , cambia por las dudas el capacitor ceramico que va entre colector y emisor del mismo
franciscocastroz
hace 15 años
hace 15 años
deves provar los capacitores ceramicos que van en el colector del transistor de salida horizontal, ante la duda camvialos por unos del mismo valor.tambien deves asegurarte de que el transistor sea de buena calidad.tambien deves provar el o los filtros que van en la etapa driver horizontal. tambien aunque no es muy etico, y seria como ultimo recurso. puedes colocar dos transistores de salida horizontal en paralelo. suerte
hace 15 años
hace 15 años
m sorprendio mucho lo k dices de poner dos transistores en paralelo,mi pregunta es k se obtendria de esto?esto realmente m puede servir si el fly back esta mal,me lo explicas porfaaa.gracias
FELIX PEDRO BRAVO
hace 15 años
hace 15 años
hola broder, al poner 2 transistores en paralelo lo que se obtiene, es que se duplica el humbral de saturacion del colector en otras palabras, soporta por mas tiempo y mas temperatura el tiempo de corte, es como si usaras un tsh de 10 amperios en ves de uno de 5 amperios, ahora yo te diria que cheques la etapa horizontal completa , pero pon mas enfasis en la periferia del transformador de driver horizontalbuscale por ahi , una resistencia alterada te puede estar dando ese problem
hace 15 años
hace 15 años
ok lo voy a checar y luego te comento. gracias
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
te comento algo que hice hace un tiempo ,en un transistor que me volvió loco por exeso de temperatura en un Global home de 34 pulgadas , despues de probar de todo y no obtener resultado alguno ,le coloqué un ventilador de los que van en las fuentes de PC y santo remedio , por supuesto lo alimenté con la mitad de tension de trabajo del mismo , esto hizo que el ruido sea imperceptible , esto lo hice hace ya dos años y el cliente todavía me saluda asi que todo bien ja ja cordiales saludos
hace 15 años
hace 15 años
orales k buena onda,nunca m lo hubiese imaginado,a lo mejor tambien lo hago haber k resulta,para k tambien me saluden por largo tiempo jaja. saludos
franciscocastroz
hace 15 años
hace 15 años
mira lo de poner dos transistores en paralelo, es cuando no puedes conseguir, un repuesto de buena calidad, o cuando el transistor que pones te dura horas o dias antes de dañarse, y no encuentras ningun componente dañado.si traes un daño severo, por ejemplo en el yugo y/o fly back es inutil que lo agas ya que de todas maneras se dañaran ambos. si tu consideras que segun la falla que tienes, puedes hacer esta prueva, y te daras cuenta si te va a dar buen resultado, cuando alos 15 o 20 min. de encendida. el calentamiento del salida horizontal no sea excecivo. si no tre disipador de calor ponle uno.repito esto es solo en los casos mancionados anteriormente, y es como ultimo recurzo.yo personalmente lo eh hecho por ahi en un par de ocaciones, y me a dado buenos resultados. suerte
