tv philco imagen con exeso de brillo y...
cuki
cuki
3
hace 19 años
hace 19 años
Hola colegas tengo un problema con un tv philco este tiene exeso de brillo y la imaguen labada las letras de control de bolumen tienen un sombreado acia la derecha, a cambien el jungle q es el TA 8867AN si a alguien le paso algo similar y me puede dar 1 mano se lo voy a agradecer gracias
jarcho
jarcho
56
hace 19 años
hace 19 años
Tendrias que medir la tesion de los 180v. puede ser que este muy baja y te produca esta falla, cuenta como te fue suerte
Santiago Huilcapan
hace 19 años
hace 19 años
Hola probá bajandole el Screen a ver si baja. Si no es así puede estar embromado el potenciómetro. Contanos por favor como te fue.
cuki
cuki
3
hace 19 años
hace 19 años
el flyback ya se lo cambie y nada voy a probar midiendo la tencion de 180v los mantengo al tanto
Gustavo Durand
hace 19 años
hace 19 años
Hola, cambia el electrolitico que filtra la tensión a los amplificadores de color (180 a 250 volt) . Si el problema persiste con seguridad sea otro electrolitico conectado a algún pin del flay-back que esta afectando su buen funcionamiento . Comienza por el de color que por lo general es el causante de la falla. Un saludo.
