Tv national ct-1472 no prende
EMILIO RAMIREZ
hace 15 años
hace 15 años
hola el tv se le subio el voltaje de funte y bloquea el flibak el v esta en 160 y lo normal son 130 v ya le canbie los diodos los condensadores las resistencias y el regulador str 3130 y no bajo el v,los ic son an5150n y an5312,por si alguien conose esta falla o me puedan ayudar como haserle un divisor de voltaje,muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Este STR3130 es un IC Reg. de tipo Lineal y mientras no presente consumo de corriente en la línea del +B es decir que esté con "carga", su tensión de salida será la misma de la entrada a este IC. Para verificar su regulación, rendimiento o suficiencia te sugiero colocar una "carga virtual o ficticia": lampara (bombillo o foco) no mayor de 100W/220VAC ó 60W/120VAC y realizar la prueba sugerida en este enlace: http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=60739 Verificar que no se encuentre averiado el fusistor colocado en la línea que alimenta el pin +B del Flyback y el mismo TSH.
EMILIO RAMIREZ
hace 15 años
hace 15 años
hola colega ya le ise esa prueba de la lampara y el v sigue igual de elebado gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Entonces el resultado de la prueba del IC Reg. STR3130 demuestra que éste no se encuentra regulando en absoluto, debes reemplazarlo pues al parecer el "nuevo" que compraste llego averiado de origen o es uno falsificado o remercado que no corresponde con el original.
EMILIO RAMIREZ
hace 15 años
hace 15 años
gracias colega se lo boy a canbiar y le comento.
EMILIO RAMIREZ
hace 15 años
hace 15 años
hola colega joansoler no le abia podido comentar,tenia razon estaba malo el regulador tanbien el q501 drive estaba abierto base emisor,tengo un panasomic tc-480tr ic an5160nk mn15142tga,que no le aparesen los caracteres de pronto usted sabe que conponente los genera gracias por su baliosa ayuda.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Me alegro que hayas resuelto exitosamente la falla de este TV, ahora para dar por cerrado este tema valorar con Solución. Saludos. Joansoler. PDTA: Los caracteres del OSD lo genera el IC Micro MN15142TGA, pero antes debes verificar que no se encuentre averiado los transistores que acoplan a él las señales vertical y horizontal en los pines V-Sync (VD) y H-Sync (HD) respectivamente, que permiten sincronizar el posicionamiento en pantalla de estos caracteres, asimismo verificar el circuito oscilador L-C asociado al IC Micro que produce la frecuencia para la deneración del OSD. De continuar el fallo aperturar otro post con este falla de este TV Panasomic TC-480TR.
