TV Sintonizador
martinrc
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos.. tengo un Serie Dorada modelo SD-2030 con problemas de sintonia, es decir le pongo señal y no agarra nada solo algo se escucha no mas. Estan los 33, los 5 y en vez de haber 12 hay 7v. yo le cambie el sintonizador (113-202k)y sigue igual. Esa pista tiene una R (r118) que mide bien pero antes de ella hay 11v y desp aparecen los 7v y en esta pista de los 7v hay varios capacitores conectados a masa y yo pienso que puede ser estos los que estan tirando la tension a masa y el sintonizador no funciona correctamente. Bueno espero algun consejo yo igual voy a probar con cambiar estos capacitores y ver que sucede y si me pueden tirar alguna pista mas. Si lo resuelvo seran agradecidos.
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
Para descartar que sea ese el problema te suguiero desconectes en pin que recibe los 12 v y lo alimentes con una fuente variable. De seguir el problema de sintonia deberias seguir las pistas que llevan el bus de datos al micro ( puede haber alguna cortada ) , verficar el filtro saw ( se le coloca un capacitor ceramico entre la entrada y salida ) si pasa algo de imagen reemplazalo. Y por ultimo te quedaria retocar suavemente la posicion de la bobina de aft, puede que la misma se haya corrido. suerte y comenta.
martinrc
hace 15 años
hace 15 años
gracias amigo yo te comento luego..
