zener de tv serie dorada mod. SD2040AD
lalo1973
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos reparadores mi problema es el siguiente: quisuiera saber el valor que tiene el zener z 802 que sale de la pata 9 del S6707 que esta en la fuente. a quien pueda ayudarme desde ya muchísimas gracias
notdoymas
notdoymas
2.887
hace 15 años
hace 15 años
proba poniendo un zener de 8,5v, ya que en diagrama indica que tenes que tener esa tension en esa pata. valora :wink:
pequecell
pequecell
681
hace 15 años
hace 15 años
aunque en pata nueve del str trabaje con 8,5 volt el zener que lleva es de 18volt x 1 watt,esto es comun en varios tv,por que este valor y no 8,5 o 9 volt?por que el pin del str esta preparado para aguantar 1 cuantos volt mas(aproximados 32 volt)que el valor de este zener,pero lo ponen para que corten en 18volt.es estandar en tv con este STr.suerte.
