tv sony no tiene imagen pero si tiene audio
jesustt03
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos ayuda por favor con una tv sony de 21 pulgadas tengo una tv sony de 21 pulgadas (para mas luego les doy el modelo) bueno el problema es lo siguiente cuando se prende (presiono stanbay) la tv prende pero no hay imagen (se ve oscuro) pero si tiene audio, despues de 2 horas sale la imagen pero se ve que el color rojo se posiciona de la pantalla es decir parece como si no existe el verde y apenas el azul en otras palarbras sale la combinacion de rojo con azul con la ausencia del verde bueno les digo que despues les doy el modelo porque serien voy a ir a revisarlo a la casa de mi amigo , nos vemos luego
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
antes de echarle la culpa al tubo hay bastante por revisar. -la tension de sceen. -los 200v de los amplificadores de color. -si tiene, los transistores del amp. de color, y el circuito completp. a veces se desvaloriza una resistencia o un capacitor, o diodo de este circuito, provocando la falla que mencionas. para mas detalles pasa el modelo. anda revisando lo mencionado y cuando pases el modelo, detallanos las mediciones que hiciste. asi vamos ahorrando tiempo
jesustt03
hace 19 años
hace 19 años
aqui tienes los datos de la tv sony de 21 pulgadas trinitron color tv modelo kv-21str2 manufactura mayo 1993 los 200v de video estan ok aumente el screen, y la imagen derrepente aparece pero con el color rojo dominante y con unas lineas de retraso lo apago y lo vuelvo a prender y vuelve a estas oscuro me dijeron que para que prenda de modo directo debo de colocar un condensador de poliester entre el catodo rojo y tierra para que prenda de inmediato (y que no se demore dos horas en prender) bueno solo les consulto antes de colocar el condensador, si podrian decirme si se debe o no hacer eso. bueno espero respuestas gracias
Luis Tamiet
hace 19 años
hace 19 años
Es muy posible que el TRC este agotado y activa el circuito IK. Esos cinescopios tienen una vida util muy corta. Este articulo te explica como engañar al circuito IK: http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm Saludos Luis Tamiet http://www.comunidadelectronicos.com
