Crown ct-2004r ¿Cual CI es el que vá?
antoniomenoyo
hace 19 años
hace 19 años
Me ha llegado un televisor de este tipo, con la fuente quemada y con el circuito integrado tda 8361 3y cambiado, Reparé la fuente pero no tengo color, :? y como el ci es caro y no se cual es el que corresponde realmente a esta placa, pregunto ALGUIEN SABE CUAL ES EL CIRCUITO INTEGRADO ORIGINAL DE ESTE MODELO? :?: Desde ya gracias por la repuesta. Antonio
serutil
serutil
30
hace 19 años
hace 19 años
Hola, El circuito original es el que tiene TDA8361-3Y , en algunos modelos tiene una llave selectora de sistema NTSC-PAL N -PAL B al frente, verifica si tiene los doce volts. (PAL N en la posición central).o la misma llave. Suerte
