Tv Marca philips mod: 21pt9457/85 duda con regulador fuente
Televisor Philips 21PT9457/85
fatejbj
fatejbj
10
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos de yoreparo en esta ocacion necesito de su ayuda con este televisor es marca philips modelo 21pt9457/85 el cual no enciende al hacer una verificacion visual me di cuanta que un varistor estaba quebrado el cual ya reemplase pero tambien me di cuenta que trae un regulador STR W6554A lo raro de esto es que este integrado no trae ninguna pata solo esta el encapsulado atornillado al disipador pero ningun pedazo de pata esta soldado donde deveria de ir. "segun la dueña no lo abian abierto antes" y esto se me iso algo raro en el area donde deveria ir soldado a simple vista no se ve que aya sido desoldado. me ptregunta es: alguien de ustedes a tenido o tiene esta tv para que me pueda orientar en este problema? es que tengo en mis manos un integrado igual pero no lo quiero soldar por miedo a que pueda llegar a ruinar otra cosa asta el momento solo cambie el varistor y el fusible pero el tv sigue sin encender solo hay voltajes en el primario del transformador choper de antemano muchas gracias...
Danilo Rodriguez
hace 15 años
hace 15 años
Hola colega, te adjunto el diagrama de tu tv, el integrado de fuente mencionado figura como el IC601 y "debe" ir en el circuito como parte fundamental de la fuente.
fatejbj
fatejbj
10
hace 15 años
hace 15 años
ok amigo muchas gracias por ayudarme en este problema valorare como solucion tu comentario tengo otro problema con esta misma televicion y es que no me da voltaje en el secundario del transformador de la fuente pero para eso are una nueva pregunta espero me ayudes con eso tambien
