Philips 20GR1355/77B problema en el encendido
Televisor Philips 20GR1355
vincenzo
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos del foro, el problema base de este TV Philips 20GR1355/77B es el encendido, cuando se lo intenta encender se apaga la luz del power y produce un ronquido, cambie todos los capacitores electroliticos de la fuente y del horizontal, porque algunos se presentaban desvalorizados, el problema sigue pero cambio la frecuancia del ronquido. Probè cambiando el flyback, que es un 2436201, en consecuencia el televisor arrancò pero sin abrir el vertical. Procedì a medir las tensiones del secundario del flyback y no son las correctas, y en valor negativo, donde tendrian que haber +26v hay -24V la unica tension correcta es la de +160 V. Nunca me ha aocurrido una falla semejante, espero que alguno pueda darme una pista. Muchas gracias!!
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Si el TV se mantiene prendido es imposible que las tensiones estuvieran inversas (negativas) como comnentas, pues de estarlo ya hubieran explotado los capacitores electrolíticos que filtran estas tensiones ya rectificada o hubieran originado el apagado del TV. Es posible que estés tomando mal la referencia de tierra o masa, y ello origine un error de lectura en el tester. Como referencia de tierra o masa hacerko con el blindaje del sintonizador y verificar buevamente estas tensiones, de llegar los +26VDC al IC vertical proceder a su reemplazo por estar averiado. Comentar resultado.
vincenzo
hace 15 años
hace 15 años
Si pensandolo bien puede ser asi,ya que toma la referencia de masa del TRC verificare y comento
jdferr
jdferr
1.185
hace 15 años
hace 15 años
Comparto lo dicho por el colega anterior...habeces los flay back..cuando los cambias el screen esta alto y recien ahi te das c uenta que es el vert...por eso siempre levanto el screen para ver....tambien es cierto que este tipo de circuito te lo permite...otros directamente no te dejan arrancar...
