philips chasis L01.1 AA mal de e/W
sal77ang
hace 15 años
hace 15 años
Buenos dias. Tengo este tv en el taller que no me corrige bien de parabola . He entrado en el menu de servicio pero no tengo esta opción. He sustituido el transistor 7400 y sigue igual. Si quito este transistor la pantalla se queda totalmente con efecto cojin y si lo pongo, la imagen ya cubre toda la pantalla pero se observa defecto e/w, osea, es como si corriguiera del todo. Los 13V los tengo en la Resistencia 3400 pero en el Drenador de este transistor, según el esquema debería de tener 137V y tan solo tengo 8V, por lo que creo que van por aquí los tiros. He comprobado componentes y no veo nada anormal, los condensadores estan medidos y dan una medida buena, aunque no los he cambiado. Si os suena este fallo en este chasis agradecería la ayuda. Os mando el esquema para que lo veais mejor. Gracias
sergio.g
sergio.g
392
hace 15 años
hace 15 años
la bariable de ajuste sale del UOC. deveria tener los ajustes en el modo de servicio, busca mejor por ahi.
sal77ang
hace 15 años
hace 15 años
gracias, buscaré el archivo de la memoria para volverla a programar pues esa variable la que lleva no la tiene.
