falla al camiar de canal en un sansei modelo tvr-2024
Televisor Philco 20 AV 49
Osvaldo Franzese
hace 15 años
hace 15 años
tengo un tv sansei que al cambiar de canal aparece bien ,se desintoniza y enseguida se corrige viendose normal.La etapa de agc,rf y aft estan en el ic la7522 el chasis es muy similar al philco 20 av 49 no puedo encontrar la falla pues se corrige rapido y luego funciona corectamente.El La7522 fue reemplazado sin que se corrigiera la falla.Gracias y espero vuestra ayuda.
erik portillo
hace 15 años
hace 15 años
hola compñero no se si ya te ayas metido al modo de servicio para poder solucionar tu problema para q puedas ajustarlos parametros de AGC COMENTA MIOPINION ESPERO Q TESIRVA AMIMEPASO CON UNA TV CHINA MITZUI Y ASIA LO Q ME COMENTAS PERO AL METERME AL MODO DE SERVICIO AJUSTE LOS PARAMETROS DE AGC Y SECORRIJIO EL PROBLEMA SALUDOS ATEE ERIK
sergio.g
sergio.g
392
hace 15 años
hace 15 años
deves ver que la señal de aft llegue al micro osilando entre 1 y 4 volt mietras oscila la entrada del canal. no queda claro si se estabilisa permanente despues del cambio de canal si es asi deve quedar esta tension en 2,5v en el micro ajustandose de la bobina de aft
Osvaldo Franzese
hace 15 años
hace 15 años
muchas cracias erik y sergio regulando la bobina de aft se corrige el defecto aunque la tension en el micro sube a 4,8v pero al apagar el tv y dejandolo un rato la falla vuelve pero en poco tiempo vuelve la tension y se corrige asi que vere si consigo una bobina para ver que pasa muchas gracias su ayuda fue muy importante y ojala alguna vez yo les pueda ser util
