tv Samsung C20LB94M le cuesta encender
Cervetta Miguel
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente !!! como va?? Les cuento que tengo este tv y la falla es la siguiente!! esta en stanby y cuando le doy arranque el led indica como que prendio y vuelve a su estado de stanby, despues de insistir varias veces el tv arranca funciona un rato y luego se apaga solo, lo unico que le eh notado es que en el momento de arrancar la imagen tiende a achicarse de los dos costados con algunas pequeñas ondulaciones hacia adentro. Bueno espero que me entiendan la explicacion asi les facilito el trabajo.... Un saludos para todos y espero que alguien tenga algun dato, un abrazooo
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
chequea el voltaje tanto en la entrada como en la salida de la etapa de la fuente, suerte comenta, recuerda valorar las respuestas
Cervetta Miguel
hace 15 años
hace 15 años
hola serve!! gracias por tu aporte! aparentemente estaria todo bien lo que vos me decis, creo que lo que pasa es que actua la proteccion ya que aveces arranca y anda perfecto
samsa
samsa
400
hace 15 años
hace 15 años
revisa bien la fuente , pues es posible que tenga filtros secos
Cervetta Miguel
hace 15 años
hace 15 años
hola perdon por la demora!! ya los cambie a los filtros de la fuente solamente tiene 1! realmente no lo puedo solucionar, pero estoy seguro que el tema pasa por la proteccion tendria que eliminar la proteccion para ver que falla acusa
Carlos.juca1
hace 15 años
hace 15 años
Revisa bien cuando este prendido que el voltaje del capacitor de la fuente este cerca de los 300v, si esta bien revisa tambien los filtros del vertical, orizontal amplificadores de video. el tema es que hay una falla en algunas de las etapas y por eso te salta la protección, pero no desconectes esta, primero siempre descarta por lo mas facil. hacelo y me contas los Vol. de cada etapa.
Cervetta Miguel
hace 15 años
hace 15 años
hola Carlos!! el problema es que ya no prende!! se proteje siempre ahora
Carlos.juca1
hace 15 años
hace 15 años
Yo lo que haria, es: primero si queda por lo menos en stamby, ya descartas la alimentacion del micro y la llave, luego no te queda otra que medir en frio los componentes, el transistor del horizontal (acordate que tiene el diodo damper interno, el amplificador vertical y tambien el de video o los de video (busca el diagrama de cada uno y medi con el tester en continuidad si te marca un diodo en el positivo y negativo de los integrados, o sea, pone el + del tester en el negativo del integrado y el - en el +), despues, los diodos o el puente de la fuente, el filtro que no valla a estar en corto, y armate de paciencia y medi resistencias, diodos filtros transistores que sean mas importantes de cada etapa. es importante que quede en stamby por eso tambien asegurate que cuando lo enchufes funcione la tecla de encendido, el fusible, otra cosa no he visto todavia el diagrama, pero por las dudas, hay a veces un transistor que va al horizontal para que arranque la alta tension (brillo). cualquier duda, o mejora avisame, no llevo mucho en el rubro (4 años), pero me he pasado semanas buscando una falla para aprender y he tenido muchas satisfacciones. suerte!!!.
Cervetta Miguel
hace 15 años
hace 15 años
mil gracias!! por tu ayuda, el lunes lo agarro con todooooo y te cuento saluods y buen fin de semana graciassssssssssssss
Edixon
Edixon
72
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo para mi es filtro yo cambiaria el condensador que esta en el primario del choper ya me a pasado varias fallas similares
