tv sanyo mod.. ds13204
tech_copy
tech_copy
148
hace 15 años
hace 15 años
que tal amigos del foro esta tele no prende, cuando llego tenia quemada la parte donde esta el conector del yugo, desconecte el yugo y puse puentes para las pistas quemadas, revise y no tenia voltaje, tenia abiertas 3 resistencias una de .47 una de 10 y una 680 ohms. remplaze regulador en corto k2872 y un c3069 y ya me da voltaje tengo 130 volts en un pin del trafo que es el b+ pero en el b+ de la linea al fly solo tengo 75 volts, y cuando conecto mi carga baja a 20 volts, auxilienme por favor ya cheque otras resistencias y diodos, en la linea que sale de 130 hay un diodo u2r53 que le llegan 130 pero sale 75 volts, pueden decirme si este diodo es rectificador, o de avalancha por favor, o de proteccion gracias
tech_copy
tech_copy
148
hace 15 años
hace 15 años
auxilienme por favor digame que es lo que eleva el voltaje, por favor auxilienme para resolver el problema
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
En la actualidad la gran mayoría de fuentes poseen un diseño para el llamado "Ahorro de Energía" y en esta condición se mantiene reducida toda las tensiones que provee el secundario de la fuente mientras ésta permanece en Standby, en esta condición no es adecuado colocar "carga". Sólo incrementan a su valor nominal indicado en la serigrafía de la tarjeta o en el diagrama esquemático cuando el Micro o UOC (según sea el caso) recibe la orden de encendido desde el teclado del TV o desde el C/Remoto, originando una variación de tipo lógico en su terminal de salida pin 33: POwer ON/OFF: High (1) ó Low (0) la misma que debe llegar a la base de Q681 vía el resistor R683: 2,2K. Conectar el TV a la red y medir +B en extremos de C628: 100uF/160V si el valor es de 75VDC como tú mencionas entonces sin dejar de medir presionar power desde el teclado del TV o desde el C/remoto y verificar si el +B se incrementa a 130VDC, de hacerlo aunque sea momentánea es porque la fuente está O.K de no hacerlo entonces realizar un puente entre colector de Q681 y volver a medir el +B en C681, para esta prueba mantener desconectado el pin +B del Flyback o el mismo TSH. Comentar resultado.
tech_copy
tech_copy
148
hace 15 años
hace 15 años
checado amigo gracias por tu sabia orientacion, estuve revisando los voltajes y cuando checo el capacitor de fuente tengo 180 volts y le coloco mi foco de prueba en positivo y negativo y enciende muy bien, la resistencia de 2.2 la remplaze por otra, ya que me dio desconfianza, y asi siguio tengo 75 volts en el b+ del fly y ala salida del trafo me da 130 volts, le doy encendido y no hace nada asi se mantiene el voltaje, 75 volts sin carga fictisia y 20 volts con carga en el b+ con el tsh desconectado por completo, que puedo hacer mas???
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
[quote="joansoler"]realizar un puente entre colector de Q681 y volver a medir el +B en C681, para esta prueba mantener desconectado el pin +B del Flyback o el mismo TSH. Comentar resultado.[/quote] No coloques ninguna carga virtual o "ficticia" al +B de fuente mientras esta permanezca en Standby(75VDC), sólo hacerlo cuando alcance los 130VDC con la finalidad de someterlo a una prueba de rendimiento o suficiencia. No es correcto medir tensión DCV (DC o CC) directamente en los pines del transformador Chopper, si deseas hacerlo tienes que hacerlo seleccionando la función ACV del tester, pues en esos pines encuentras tensión pulsante o alterna de alta frecuencia. Si deseas medir DCV hacerlo luego del diodo rectificador rápido conectado a ese terminal del Chopper en especial sobre el capacitor electrolítico ancargado de filtrar esta tensión rectificada, el mismo procedimiento se aplica para el Flyback.
tech_copy
tech_copy
148
hace 15 años
hace 15 años
gracias por tu explicacion en el comentario, ya revise los voltajes tal y cual me indicas y no aumenta para nada el b+ con las dos pruebas que me dices, ahorita tengo 80 volts, pero nada mas... gracias por tus comentarios son muy lojicos si puedes darme un dato mas para apoyarme te lo agradesco
tech_copy
tech_copy
148
hace 15 años
hace 15 años
no consigo una medicion con el puente, del colector a donde hago el puente perdon amigo del foro, si fueras tan amable de decirme por favor. por que aparentemente todo lo tengo bien, gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Disculpa el error pues debido al apuro no completé la sugerencia del "puente" a realizar en Q681: Hacerlo entre sus terminales Colector y Emisor o entre Colector y tierra (masa).
tech_copy
tech_copy
148
hace 15 años
hace 15 años
gracias maestro ya estuve checando, el voltaje y es cierto cuando oprimo el boton de prender, aumenta el voltaje a 125 volts, y luego se vuelve a bajar, cree ustd que este bien mi fuente por que siento que si la tengo bien, aun no he conectado el tsh, me gustaria saber su opinion maestro,
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Ahora debes someter la fuente a una pruaba de rendimiento o suficiencia, para ello debe tener consumo. Para ello colocar la lámpata no mayor de 100W/220VAC ó 60W/120VAC usada como carga virtual o "ficticia" pero sólo en el preciso momento que presionas Power On y la fuente incrementa el +B a su valor nominal de 125VDC, si dicho valor se mantiene +/-1VDC la fuente se encuentra O.K. Recuerda que sólo tienes algunos segundos para realizar est prueba antes de que la fuente regrese a la condición de Standby (+B: 75VDC). De ser este el caso reconectar todo para una prueba final. Comentar resultado.
tech_copy
tech_copy
148
hace 15 años
hace 15 años
ya quedo maestro nada mas cheque, los voltajes me compre otro medidor por que me estaba dando malas mediciones, no eran 75volts eran 90 volts, y cuando hice la revision de si se elevaba el b+ oprimiendo el boton de prender, si fue cierta se elevo a 137 volts, revise conecte todo y le puse un tsh d2627 y listo. gracias maestro por la ayuda
