tv panasonic ct- f2125n sin sonido . no cambia mts , mono .
pedro f saenz g
hace 15 años
hace 15 años
Colegas,recibi este tv sin sonido. Al revisar el menu de sonido no encontre nada anormal. Al destaparlo para la revision visual, ya no opero con el control remoto. Resolde el one chip y ya no volvio a prender. Lo cambie, volvio a prender pero con la mima falla , sin sonido.Al ajustar el menu de audio veo que si seleciono, mts o mono , no cambia , siempre esta en spa.La eeprom no la cambie sera por eso la falla? Esta memoria debe ser programada para ese modelo? En el menu de servicio modifique algo pero sin resultado . Agradezco cualquier ayuda
RAMAM
RAMAM
347
hace 15 años
hace 15 años
Hola Acá te mando la eeprom de un CTF2120S, a lo mejor te sirve. RAMAM
pedro f saenz g
hace 15 años
hace 15 años
Hola colega,con este aparato tuve un pequeño inconveniente. Me confie que al cambiar de canales escuchaba un crujido en los parlantes ,asumi que el ic de audio estaba bueno.Mirando en fallas resueltas encontre un colega que decia : confirmar los22v del pin 10 del ic an 17807a ( ic del sonido),si existe el voltaje cambiar el ic y aparecera el sonido .Efectivamente ese era el problema. Igual guarde los datos de la ee prom para futuras reparaciones . Agradezco mucho su colaboracion . Saludos desde Bogota Dc Colombia.
pedro f saenz g
hace 15 años
hace 15 años
RAMAM
RAMAM
347
hace 15 años
hace 15 años
Bueno, mejor así. Saludos RAMAM
pedro f saenz g
Por favor necesito valorar y cerrar esta pregunta. http://tv.yoreparo.com/foros/posting.php?mode=reply&t=583677 Gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="pedro f saenz g"]Hola colega,con este aparato tuve un pequeño inconveniente. Me confie que al cambiar de canales escuchaba un crujido en los parlantes ,asumi que el ic de audio estaba bueno.Mirando en fallas resueltas encontre un colega que decia : confirmar los22v del pin 10 del ic an 17807a ( ic del sonido),si existe el voltaje cambiar el ic y aparecera el sonido .Efectivamente ese era el problema. Igual guarde los datos de la ee prom para futuras reparaciones . Agradezco mucho su colaboracion . Saludos desde Bogota Dc Colombia.[/quote] Excelente y desinteresado aporte, se te agradece por comentar la forma como hallaste la Solución. ¡Saludos! Joansoler.
