TV Sharp modelo 14T1-L
alejandro1jose
hace 15 años
hace 15 años
Amigo de YOREPARO, tengo un TV Sharp modelo 14T1-L con el siguiente problema. el TV emitia un sonido (tic-tic) y no encendia, probe el transistor del horizontal y estaba dañado, realice una prueba colocando en el Emisor y Colector una lampara de 60 watts, dandome un luz intensa y un voltage de 155 Vcc. nuevamnete realice otra prueba con la misma lampara, pero esta vez antes de +B (claro desconectando el +B) y otra vez medio una luz intenza y el mismo voltage (155 Vcc), cambie el capacitador que esta antes del +B, volvi a realizar las pruebas anteriores, dandome el mismo resultado. Le agrareceria de su valioso conocimiento para la solucion de este problema. SALUDOS..........
deyby gerardo garcia roda
hace 15 años
hace 15 años
bueno con las pruebas del foco me imagino ya salio de duda si la fuente esta regulando bien luego si es asi y ya no hay disconfianza de los condensadores de dampeo tampoco se podria desconfiar de la bobina que otras pruebas a hecho?
alejandro1jose
hace 15 años
hace 15 años
otra prueba que realice fue en la bobina, desconecte todos los dispositivos que estan despues de ella, el voltage que me ofrece es de 80 V aproximadamente. Cual el voltage salida correcto que tiene que ofrecer esta bobina para el +B y cual es voltage de entrada para la bobina? SALUDOS........
Alberto De los Santos Ven
hace 15 años
hace 15 años
Buen dia compñero, cuando el transistor de salida se daña, es casi seguro que está dfañado ya sea el flay back o el yugo, pero para estar mas seguro te sugiero desconectes el yugo y con el foco a b+ del flay ve si regula, y lo mismo pue3des hacer con el b+ del flay desconectado y foco al b+ flay, si aun así no regula, significa q tu problema está en la fuente primaria o en el micro. saludos y suerte. msn: alberto_save@live.com.mx
