reparacion de televisor philips
wisper77
wisper77
122
hace 15 años
hace 15 años
hola compañeros ..tengo un televisor philips de 25 pulgadas modelo 25MN550.. esta muerto...pero es que no le encuentro nada..he revisado la fuente,,tengo tension en el filtro..no tengo salidas..el transistor de lineas esta bien....no tengo esquema y un poco enrevesado el circuito....he pensado en el flyback .. el televisor no arranca..no hay corto porque el fusible no salta..el transisitor de conmutacion esta aparentemente bien..los condensadores dl primario bien....los diodos me da bien....el caso es que mido en las salidad y me marca 5v y pico..en alguno de los condensadores de filtro para los diferentes circuitos..he aislado la alimentacion al flyback y sigue igual..he desconectado el transistor de lineas y nada... la averia es que no tiene salidas...a ver si me echais un cable.....espero respuestas...un saludo
ferreyraleonel
hace 15 años
hace 15 años
amigo por lo que comentas me da la impresion que es la fuente y no el flyback, desvincula la fuente y cargala con una lampara haber que pasa para ir descartando etapas. has la prueba y comenta. revisa el tr de fuente saludos
wisper77
wisper77
122
hace 15 años
hace 15 años
hola compañero..hice la prueba de la lampara y no se enciende por lo que es la fuente...pero el transistor de lineas esta bien..aparentemente..he revisado diodos resistencias...pero algo se me escapa..... no tengo el esquema...si lo tienes me podias indicar algo..dentro de la fuente porque es un circuito un poco enrevesado.... al no saltar el fusible ,,es un circuit abierto...pienso que no hay corto....espero que me digas algo....un saludo
wisper77
wisper77
122
hace 15 años
hace 15 años
hola...estoy con el televisor..he comprobado el transistorde la fuente y esta bien ,,es un but12af....hay un integrado que no he visto en otros televisores que es un cnr50...de 8 patillas....lo estoy comprobando todo..a ver si lo puedo sacar. espero tu ayuda...un saludo
wisper77
wisper77
122
hace 15 años
hace 15 años
hola..llevo toda la tarde con el....es que no le encuentro nada de nada... lleva en la fuente un integrado un poco raro..un cnr50 de 8 patillas....puede ser un optoacoplador...y despues lleva de control el tda8389...he revisado polarizaciones pero no le saco nada....he aislado lineas completamente y no aparece el standbye por lo que es de fuente....cuando cambie los dos integrados ..solo me quedara el choped....espero respuesta...un saludo
ferreyraleonel
hace 15 años
hace 15 años
amigo por lo que comentas el but12 si no me equivoco en ese tv es el salida horizontal no el tr de la fuente el integradito que dices el tda es el oscilador cambialo y el tr de la fuente tambien, y cambia los filtros. el but12 lo mediste bien fuera de la placa?? mide las resistencias desvinculada del circuito y fijate si no hay alguna abierta las ceramicas tambien prueba y comenta
wisper77
wisper77
122
hace 15 años
hace 15 años
hola..gracias por seguir con el fallo.... te dre que el but12 es el de la fuente..mide perfectamene..pero lo cambiare.. me podrias decir que tipo de integrado es el cnr 50?..nunca lo he visto.. pienso que puede ser el oscilador ,,de todas forms comprobare todas las resistencias...puede que haya alguna mal,,y no la haya visto.. aunqe he revisado casi todo...tambien cambiare todos los electroliticos... te comentare mañana porque he llamado para el integrado y me lo traen mañana...gracias y saludos
wisper77
wisper77
122
hace 15 años
hace 15 años
hola compañero..perdona que tardara..pero me tiene loco ese televisor... le he cambiado el oscilador..que es el tda8385.....le he cambiado un integrado que lleva que no se su funcion porque no tengo el esquema...es un cnr50..... no le encuantro nada de nadaaaaaaaaaaa....esta muerto...le he revisado resistencias..condensadores ...lo que yo pienso es que es un circuito abierto..porque no salta ni el fusible ..y todo mide aparentemente bien.......no quiero pensar en el choped......es el ultimo recurso si tienes el esquema de esa fuente a ver si me lo puedes pasar o me puedes ir diciendo algo..........se me esta atravesando ...muchas gracias por seguir ahi..un saludo
wisper77
wisper77
122
hace 15 años
hace 15 años
