tv panasonic ct-f2136 problema con vertical
KILOGIANT
KILOGIANT
313
hace 15 años
hace 15 años
Cordial saludo colegas del foro,tengo un tv panasonic mod. ct-f2136 el cual no abre el vertical ya cambie el ic vertical filtros y nada despues que prende abre como una pulgada y en segundos se cierra y queda parpadeando el led en verde y se proteje agradesco algun informe sobre este daño muchas gracias por su atencion.
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
http://www.yoreparo.com/foros/metodos/metodo-de-reparacion-de-salida-vertical-con-la7837-t94287.html
elkin0209
hace 15 años
hace 15 años
ya revisaste si hay presencia del voltaje de alimentacion del integrado del vertical, tambien hay q tener en cuenta el pulso de vertical que va del croma al integrado de vertical, verifica a ver si esta.
KILOGIANT
KILOGIANT
313
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos saludos les comento este tv es de la nueva generacion el voltaje de vertical lo tiene cuando enciende lo que pasa es que no da tiempo de hacer pruebas continuas porque en unos 15 segundos se protege y desactiva el encendido el ic vertical es el an15525 y el otro ic micro viene con jungla todo en un solo ic. la memoria es 24cj6ap tipo micro chip no consigo esa memo ni el plano de servicio agradesco cualquier ayuda gracias-
MARTIN_ALVA
hace 15 años
hace 15 años
Que tal colega, es mas probable que tu problema de origen sea el ic601(micropocesador) y no la memoria eeprom. Este procesador es muy defectuoso ya que regularmente por cosas extraÑas de la electronica(descargas)se daÑa facilmente o simplemente salen defectuoso de fabrica, no lo vas a consegir tan facilmente en las tiendas de electronica unicamente lo consigues en un centro de servicio autorizado de panasonic ya que el procesador viene grabado de fabrica por modelo. espero te sirva esta informacion. saludos.
KILOGIANT
KILOGIANT
313
hace 15 años
hace 15 años
saludos colegas a Martin tenia razon el problema es el micro jungla,estos equipos en si son desechables por los costos de los repuestos a todos gracias por la ayuda.quiero dar un pequeño aporte espero les sivra esta web.
