SONY KV-21FV12/6 chasis BA5 no enciende
Televisor SONY KV-21FV12
SALVATORE
SALVATORE
1.041
hace 15 años
hace 15 años
un cordial saludos a todos los del foro,tengo este tv que le doy la orden de power conecta el relay pero no enciende,me llegan 135 voltios al TSH y no oscila,y luego se cae el voltage, y el led parpadea 4 veses agradesido de antemano si me pueden ayudar en mi caso...saludos...
ferreyraleonel
hace 15 años
hace 15 años
guiame un poco el trh es el d 1877?? esa fuente no trabaja en 115v?? lleva 2 tr c4833?? haber si te puedo ayudar por lo pronto los sony tienen problemas con los transistores que te enumere antes y resolda el trafo driver del horizontal. saludos
ferreyraleonel
hace 15 años
hace 15 años
franciscocastroz
hace 15 años
hace 15 años
ubica un regulador de 9v. que va en un voltaje secundario de la fuente, este regulador alimenta al sintonizador y al jungla. yme a tocado que el jungla esta en corto. esto lo puedes comprovar midiendo entre el pin de salida, del regulador y tierra si te da una medicion muy baja en ohms, no hay duda de que hay un corto. ahora deves de ir desconectando, uno a uno cada componente que es alimentado por este regulador, (solo el pin donde recive la alimentacion del regulador) para que sepas cual es el que esta en corto, normalmente es el jungla el que esta en corto. tambien falla mucho el fly back en estas tvs. BA5 asi que si puedes mandalo provar. la informacion que te doy no es muy preciza porque tengo los diagramas y todo en mi taller y ahorita estoy en casa. pero prueva eso, y espero que tengas suerte.
SALVATORE
SALVATORE
1.041
hace 15 años
hace 15 años
gracias a los dos colegas que me dieron estas indicaciones,mañana lo reviso y le estoy comentando a los dos los resultados...
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
desconecta ic de salida vertical y ensaya si te prende,tambien prueba desconectando el FBT,..suerte
jonathangh
hace 15 años
hace 15 años
[b]colegas tesgo exactamente el mismo problema con un tv de ese mismo chasis es un KV-27FV16 me gustaria que me giarann un poco. ya desconecte el fbt y en vertical y el problema persiste.
kico10
kico10
21
hace 15 años
hace 15 años
Ya somos tres. Bueno revisa la salida vertical IC502, R541 que no este abierta, D518 que no este en corto. Desvincula la fuente sacando el TSH y conecta un en la base y en el colector un bombillo de 60W y mide el voltaje +b.
