Problemas en horizontal o fuente??
TIZION
TIZION
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos miren tengo un problema con una television de la marca elektra modelo ekt-1446 el problema con esta television es que solamente se ve media pantalla cambie el horizontal d1877 y cambie un capacitor de 120 microfaradios a 400 volts pense que esa seria la solucion a mi problema pero no fue asi el problema continuo ahora quisiera saber si necesito cambiar el str 58041 o que debo hacer por fa necesito ayuda plis gracias espero puedan ayudarme
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
media pantalla en que sentido ?? ,en lo normal las fallas de tu tipo son vertical,se verifica +B ,filtros e integrado de salida vertical.suerte
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
mira amigo el tema es que la falla es en el vertical lo que tenes que hacer es reemplazar filtros de la etapa vertical seguro que es el de alimentacion del ic con eso lo vas a solucionar
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
mira amigo el tema es que la falla es en el vertical lo que tenes que hacer es reemplazar filtros de la etapa vertical seguro que es el de alimentacion del ic con eso lo vas a solucionar comenta
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
