Panasonic ct-g2180m no cambia de canal
Televisor National - Panasonic CT-G2180M
angel gonzález paredes
hace 15 años
hace 15 años
De nuevo con ustedes alguien le ha pasado esta tv enciende pero solo se quedo en un solo canal, solo volumen, no entra a modo video, solamente si le mantengo presionado action aparece menú pero sin poder hacer cambios. He cambiado la memoria eprom con datos, cambié el receptor infrarrojo ya que una ocasión resolví algo parecido. Gracias por su ayuda.
hace 15 años
hace 15 años
Cambié el chip mn101e11gta2 y sigue haciendo lo mismo, si alguien tiene idea de donde le puedo buscar le agradezco muchas gracias.
hace 15 años
hace 15 años
Acá regresando con este problema, cambié el sintonizador para ver si no era por ahi donde se bloqueaba pero sigue igual alguien me de una pista donde buscar. Gracias.
RAFAEL SOLIS LOPEZ
hace 2 años
LA SOLUCIÓN ESTA ENTRE EL DIODO ZENER D O55 Y EL D 820 YO TENIA UN PROBLEMA COMO USTEDES SOLO QUE ME COSTO MAS TRABAJO PORQUE SACABA EL DIODO ZENER D 820 Y ME MEDIA BIEN PERO TUVE QUE REEMPLAZARLO Y FUE COMO ME DI CUENTA QUEREA EL D 820
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 15 años
hace 15 años
Hola angel resolviste tu problema, ya que esta falla es común tuve una tv estos dias que me hacia lo mismo, lo solucioné cambiando el d820 estaba en fuga, este debe ser el original ya que si no lo es funciona erroneamente, también revisa el d055 uno de esos debe estar mal. Comenta y valora.
RAFAEL SOLIS LOPEZ
hace 2 años
YO CAMBIE EL D055 ESTAVA EN FUGA PERO
hace 15 años
hace 15 años
Gracias si esa era la solucion el d802 le quite de otro chasis el original y asunto resuelto, nuevamente te agradesco.
