samsung tv cl21k30mq
Televisor Samsung CL21K30MQ
Angel Monge
hace 15 años
hace 15 años
Marca:samsung Modelo:CL21K30MQ chasis:KS9B21K30 Problema con el encendido on/off alconectar el tv a la red 110v tengo stby luego le doy power no enciende,los voltajes +b es de 121v, tengo los 12v,y el KA7632 tengo los 8.0v y 3.3v y el el regulador KA5Q0765R tengo en el pin3 19v y en el pin5 7.0 los datos son aproximados, consegui la eeprom del KS9B se lo puse y nada nose que hacerle mas..
oscar emmanuel
hace 15 años
hace 15 años
Mi estimado amigo, primeramente le aconsejaría que no desespere y estudie detenidamente la falla y mentalice la secuencia en que debe de trabajar el equipo, hay ocaciones en que hay aspectos que pasamos por alto. por ejemplo checar que los microswich del panel tengan voltaje para activación de funciones, esto nos dice si el micro está funcionando bien. En lo personal he encontrado abierto algunas veces en este chasis la bobina de acoplamiento en la sección horizontal que vienen cubiertas de un plastico blanco o a veces descubiertas. Checar alguna caracteristica adicional al momento de dar la orden de encendido, por ejemplo: zumbidos, ruido del relay, Se cae el voltaje de B+, enciende el led frontal y se apaga o queda parpadeando, estas caracteristicas por demas insignificantes pueden decirnos donde debemos buscar... Recuerde: Entre más grande es la Batalla, Más grandes pueden ser las victorias. Sea perseverante y no claudique .estaré al pendiente de su comentario
Angel Monge
hace 15 años
hace 15 años
Si estan los 5v de la parte frontal cuando le doy power se apaga el led y reviso los voltaje +b y esta que es de 121v y no los vota siendo asi no enciende,colega revise la bobina y esta bien. necesito saber que matricula del vertica es chassis es ks9b y venia de taller nose si es LA78041 o LA78045 que son diferente y ademas no trae relay ya es asi este chassis.EN el diagrama viene La78045 y el chssis trae LA78041... si sabes mas hazmelo saber gracias
pablo martinese
hace 15 años
hace 15 años
medi que tension tenes en el colector del Tr driver cuando le das arranque al tv comenta .
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 15 años
hace 15 años
disculpa angel, pero no te entiendo. No entiendo si los 121v del +b estan o no. De todas formas yo diria que desconectes el transistor de horizontal, pongas una lampara de carga en el +B, le des power y midas si tenes los 121v. De no estar este voltaje es muy probable que la fuente tenga algun componente defectuoso
Angel Monge
hace 15 años
hace 15 años
Si colega estan el voltaje +b que es 121v y estan en el colector del transistor desalida.Como es la prueba de la lampara.
pablo martinese
hace 15 años
hace 15 años
por lo que comentas la fuente esta trabajando bien ,revisa el jungla que no este averiado y medi que tension tenes en el colector del tr driver comenta
Angel Monge
hace 15 años
hace 15 años
Del transistor(triver)tengo en la base 1v aunque precione power o off siempre esta y en el colecto 0v. Cave la posinilidad que sea el micro jungla?
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 15 años
hace 15 años
entonces ahi tenes el problema. La fuente trabaja bien pero te esta faltando la tension que polariza el colector del driver horizontal. Segui el circuito, debes tener alguna resistencia abierta
Angel Monge
hace 15 años
hace 15 años
El transistor driver me mide bien y el transformador exitador de salida del transistor en un extremo tiene 12v y el otro extremo viene del colector del transistor driver y las resistencias estan bien con su respectivo codigo de colores...insisto puede que sea el micro?
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
reemplazar el tsh verificar salida de voltage de la fuente 125vcd,hasta pin de flyback tambien reemplazar los filtros de la fuente linea +b y etapa horizontal ok
Angel Monge
hace 15 años
hace 15 años
El tsh en un extremo no mide y al otro extremo si mide y voy etomarlo encuenta con los filtros y luego te comento y muchas gracia de tu parte y de tu tiempo disponible. Bueno hasta mañana.
franciscocastroz
hace 15 años
hace 15 años
cambia el transistor de salida horizontal, aunque mida bien. si no trae disipador, ponle uno. si con esto no se soluciona, cambia el filtro que esta en el puente de diodos, creo es de 220mf. a 200v. suerte
daan
daan
346
hace 15 años
hace 15 años
Muchas veces no volvemos casi locos buscando problemas de encendido y la falla resultó ser un problema de contactos o soldura en mal estado, es por ello que siempre me tomo un buen tienpo para mirar toda la placa con una potente lupa y el 95 porciento de las veces he resuleto el problema así, no sé ahún porqué siempre pensamos en lo más dificil........ nos complicamos la vida al cuete! Compañeros el método de observación y el sentido común aveces es casi infalible.Espero que les sirva !!esta semana saqué dos tv y un monitor que tenían fallas increíbles!! y salieron andando.
Angel Monge
hace 15 años
hace 15 años
Saludos colega me sirvio de gran ayuda del comentario que hiciste sobre del transformador excitacion del horizontal tengo alto voltaje en la ventosa ahora el problema que tengo es el off que no lo hace, lo estoy probamdo sin pantalla solo con el yugo,sera por eso.. Nuevamente gracias colega....
