hace 15 años
hola colegas, he aquí les presento un nuevo caso se trata de un tv sony modelo KV-21ME43/9, Cuyo chasis BA.4D, lo conecto al toma de energía luego le doy power y prende da sonido pero antes de que la pantalla brille se apaga, procedo a revisarlo y le encuentro en corto el diodo que rectifica el voltaje de +13v que alimenta el circuito vertical, entonces cambio diodo y circuito luego le doy power se siente el sonido del relevo y el alto voltaje y no alcanza ni a dar sonido sino que se siente un estallido y se apaga, vuelvo y chequeo el diodo y está en corto, entonces opto por desconectarlo y prender el tv y este prende dando traqueteo por fugaa de alto voltaje que choca con el nucleo del mismo fliback, lo tapono con silicona luego lo prendo y solo se escucha un solo estallido y alcanza a dar sonido y muestra una linea horizontal en medio de la pantalla y se apaga, nuevamente reemplazo el diodo del +13v y desconecto el ic vertical, lo enciendo y con el unico estallido que quedó dando despues de taponar el flicback se vuelve a poner en corto el diodo. mi pregunta porque se cruza este diodo con un solo estallido o es que fuera del ic vertical tiene otro elemento que va alimentado por los 13 voltios posivos? por favor algun colega que me despeje esta inquietud, muchas gracias y hasta luego
