tv samsung
ramon lazo
hace 15 años
hace 15 años
al encenderlo se queda negro no hay alta tension en flay back,el enciende y apaga bien pero no hay nada, sera el flay back? si yo le desconecto el yugo para probar la placa afuera y si le meto tension desconectado el yugo sacaria voltaje siempre el flay back en la chupeta o no? gracias por su ayuda hermanos-
mantk13
mantk13
155
hace 15 años
hace 15 años
con la placa afuera saca el fly back en el pin de +b y gnd pone un lampara de 100 o 60 y comenta saludos
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
antes que nada debes verifical si en verdad enciende, debes chequear voltaje en el transistor de salida horizontal el voltaje cuando esta stanby y cuando enciende, cun el chasis afuera y con el yugo desconectado al encenderlo debe encender y haber alto voltaje, suerte comenta recuerda valorar las respuestas
jesuino22
hace 15 años
hace 15 años
revisa la bobina del driver esta a veces se abre y no le manda el pulso al flay back
