tv philips no enciende
man-u
man-u
1
hace 15 años
hace 15 años
cuando conecto el tv automaticamente da la funcion del encendido y el diodo led de stand by y despues de unos segundos el tv se apaga. mientras el led parpadea no recibe no responde a las ordenes que se le dan atravez del control ni de la botonera. ya revise los voltajes, se reviso la memoria eprom, la etapa de proteccion, los voltajes de stand by, las etapas de vertical y horizontal y tambn en filtraje y todo funciona correctamente. me pueden ayudar... gracias ojala pudiera compartir alguna falla con ustedes...
el oscar
el oscar
328
hace 15 años
hace 15 años
hola desconecta las botoneras algunas pueden estar bloquendo. o remplazalas.
lucho carlos
hace 15 años
hace 15 años
esa falla es netamente de la eprom reemplazala por una programada ,tambien como dice el colega puede ser la botonera que te puede estar bloqueando el micro . ojalas te sirva sino trata te darme el modelo de la tv aber si te puedo orientar
