lg CN-20D99 no activa alta
Televisor LG - GOLDSTAR CN-20D99
raul gino condor carhuas
hace 15 años
hace 15 años
el tv enciende pero no sale alta, el detalle fue que estuve resoldando soldaduras en frio en la fuente y no me percate que se unio dos resistencias y yolo encendi pero no se revento nada solamente encontre una resistencia que alimenta vcc del croma alterado que sale del fleyback (tengo voltages 124v horizontal, 5v micro, 20v audio, 33v varicap, pero no encuentro voltage en el croma ya que dicho intregrado travbaja con 9v y 5v y tampoco hay los 5v que alimenta al varicap) porque no se activa el alta si esta llegando el +b y se esta polarizando con el trensistor horizontal se podria haber malogrado el croma
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
verifica voltajes del IC 501,si no cambialo. http://yoreparo.com/nav/?url=http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/horizontal.htm
hace 15 años
hace 15 años
estuve revisando la tv no se activa nada el flayback tengo volteje en el transistor horizontal 124v, se supone ciando enchufas letv debe cargar la pantalla pero nada bueno seguire revisando
hace 15 años
hace 15 años
bueno colegas en el chasis no encuentro el ic 501 de la fuente me sale los siguientes voltajes 124v, 20v, 5v pal micro, pqro para alimentar al croma cuando pulsas power me llega solamente 4 y picos voltios a Hvcc despues de eso solo encuentro 2.3v, 1.3v nada mas lo que yo se estos televisores trabajan con 5v, y 9v.( el chasis tiene repuestos tambin de goldstar gracias por sus alcances
hace 15 años
hace 15 años
ese voltataje ami pareser me demuestra integrado malo desmontalo y ensaya sin el.suerte
hace 15 años
hace 15 años
si el integrado estaba mal loreemplaze conotroy arranco funciono como una hora pero despues empzo a apagarse intermitentemente lo saque el vertical y deja de apagarse pero no enciende el cañon probe con otro vertical y nada sigue la falla y despues lo saco el exitador horizontal y deja de apagarse la falla me esta produciendo en el alta gracias de todos modos
