Ken brown 29" pantalla magnetizada
willy_oli
willy_oli
127
hace 15 años
hace 15 años
Hola,Tengo un TV de 29" model KB-2921FT pantalla plana, el cual presenta sintoma de pantalla magnetizada, el efecto lo genero de un dia para el otro, ya que se estaba usando con normalidad y hoy despues de encenderlo aparecio la pantalla como magnetizada pero mucho un circulo en el medio en blanco y negro y en los angulos rojo verde y azul. Como no estuvo en contacto con ningun campo magnetico, queria saber si a alguien le paso algo asi y que es lo que pudo generar que la imagen se vea asi. ya que la tanto el audio como el video es correcto, salvo por los colores. Desde ya muchas gracias el tv todavia no lo abri.
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
mira esto puede ser generado por un golpe trc magnetizado que la bobina no funcione o que el yugo se aya desplasado para atras espero te ayude
willy_oli
willy_oli
127
hace 15 años
hace 15 años
la imagen tiene como circulos en el centro medio verde rojo y azul se vio claramente en una imagen que mostraba un pizarron (osea con una imagen negra o verde no se de que color era el pizarron. Como chequeo la bobina desmagnetizadora? Gracias a todos
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Willy, desconecta la bobina y midela con tu tester, la resistencia de la misma es muy baja, sin embargo no creo que la misma este mal a menos que este abierta y no te marque resistencia. Creo que las opiniones de sebastian son muy acertadas, ahora bien, lo que hacemos los tecnicos y pasar por fuera de la tv con la misma prendida una bobina desmagnetizadora, se la pasa frente a la pantalla haciendo circulos y retirandoce la bobina hacia afuera. Ahora puedes hacer otra prueba para ver si la propia bobina de la tv trabaja la cual consiste en pasarle un iman a la pantalla prendida y veras que la va a manchar con el color que sea. Luego a pagas la tv y al prenderla nuevamente debe limpiar la pantalla. Espero resuelva tus problema. Atentamente. Roberto.
lucho carlos
hace 15 años
hace 15 años
lo mas sencillo u practico es pescar un parlante que temgas malo y pasalo a la pantalla cuando se encuentre encendida y beras como las mancha se corre y lo mueves en las direcciones asia afuera de la pantalla y beras como la manchas desaparesen apagas el televisor y lo enciendes y listo si las manchas continuan reemplasa el ptc y listo o si no despues de todo lo que as echo no resulta la pantalla se agoto lo ultimo de vida que le queda asi que esta demas decir que tendras que reemplazarla . valora si te sirvio ojalas te sirva
willy_oli
willy_oli
127
hace 15 años
hace 15 años
Les cuento que probe con un soldador de pistola, y logre que en el centro de la pantalla se vea bien pero en los costados sigue igual, asi que ahora estoy viendo el numero del ptc para medirlo y reemplazarlo, y ver que pasa. No me olvido de valorar sino que quiero ser justo y darle la solucion a quien me haya dado el dato mas acertado. si alguien tiene el diagrama se los agradeceria. Nuevamente muchas gracias a todos por el aporte!!!
willy_oli
willy_oli
127
hace 15 años
hace 15 años
la bobina desmagnetizadora marcaba abierta, pero buscandole la vuelta no estaba abierta sino que no hacia buen contacto la punta de prueba el PTC es el MZ73B-18ohmM. Lo Mido y compro uno nuevo mañana para comparar por que no encuentro el datasheet en internet para hacer la comparacion
MARIO RIVER
hace 15 años
hace 15 años
ala colegas soy mario.ten cuidado con el PTC,que puede estar serca de la vida util., ya que si se pusiera en corto de golpe te aria saltar el fucible y te dañaria la fuente. cambialo y trabaja tranquilo,los tv de 29 tienen los parlantes multimedia y los imanes de los parlantes se ponen malos y como comsecuencia se generaria manchas de color en la pantalla o magnetizaria.,es muy dificil que se corra el yugo asia atras ya que esta apretado firmemente.ojo si esta floja la brida nunca pero nunca ajustar la brida estando el tubo caliente.ajustalo en frio 1.empuja el yugo asia adelante 2.presionalo suavemente en las tres cuñas de gomas, 3.ajustar la brida,si el yugo esta malo desprendera un olor a ozono tambien puede ser el flay back especialmente en el foco o algun componente asosiado,si tienes otro tubo cambialo para sacarte las dudas.,haaa fijate en el zocalo del tubo que se save sulfatar,antes de cambiar el tubo empieza por el zocalo de plastico,yugo,flay back,ect exitos
willy_oli
willy_oli
127
hace 15 años
hace 15 años
Sintoma: Pantalla magnetizada Procedimiento: se reviso la bobina y el PTC MZ73B-18ohmM este ultimo se encontraba fuera de valor. PTC en Buen Estado midio Pin 1-2 195ohm Pin 1-3 205ohm Pin 2-3 10ohm PTC en MAL estado media Pin 1-2 889ohm Pin 1-3 1447ohm Pin 2-3 558ohm Se reemplazo el PTC y se soluciono la Falla. Muchas Gracias a todos y espero que este post le sirva a otros tecnicos con poca experiencia como yo.
willy_oli
willy_oli
127
hace 15 años
hace 15 años
Sintoma: Pantalla magnetizada Procedimiento: se reviso la bobina y el PTC MZ73B-18ohmM este ultimo se encontraba fuera de valor. PTC en Buen Estado midio Pin 1-2 195ohm Pin 1-3 205ohm Pin 2-3 10ohm PTC en MAL estado media Pin 1-2 889ohm Pin 1-3 1447ohm Pin 2-3 558ohm Se reemplazo el PTC y se soluciono la Falla. Muchas Gracias a todos y espero que este post le sirva a otros tecnicos con poca experiencia como yo. Valor del PTC 6 pesos 1,5 dolares
Ezequiel gomez
Hola tengo mi televisor ken brown de 29 y se hizo un circulo de colores en el medio de la pantalla kien me ayuda a repararlo
